6158|14
75
xilinx LXV5 板子初始化上电不能自动加载PROM [复制链接]
本信息来自合作QQ群:电子工程师技术交流(12425841) 群主在坛子ID:Kata
问个问题,现在有个FPGA ,xilinx LXV5,PROM 为xcf16P,板子初始化上电不能自动加载PROM到FPGA里面,也就是不能正常工作,而用JTAG烧写FPGA后,能够正常工作,但断电重启,FPGA还是不能正常
此帖出自FPGA/CPLD论坛
正常板和不良板对照测配置引脚的波形,估计还是线路连接有问题  详情 回复 发表于 2010-9-9 15:50
986
用altera的fpga也碰到过类似问题,后来发现是配置器件的连线有问题
此帖出自FPGA/CPLD论坛
75
连线问题?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
986
影响配置加载的原因,主要有信号连接方式和配置选择方式
此帖出自FPGA/CPLD论坛
75
配置固定为主从配置。连线主要有INIT, PROGRAM_B, DONE, DIN DOUT几根。还有cclk信号。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
986
那款器件有没有选择加载方式的引脚,选择相应的加载方式
此帖出自FPGA/CPLD论坛
75
引脚都是固定。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
986
没有用过个啊,只能出一些点子,不知道怎么定位问题
此帖出自FPGA/CPLD论坛
986
会不会焊接不良?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
75
一开始就检查过,没有问题。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
986
不清楚了,其他板可以用,不像是配置问题
此帖出自FPGA/CPLD论坛
75
我准备先把M1 M2 MO加下拉再跑一版试试,如果问题是器件问题,但是PROM只是不能加载,上电后,对FPGA和PROM都能正常用JTAG进行操作。 会不会是CCLK信号质量问题?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
986
不太像,配置时钟频率一般较低,走线影响不大 时钟线上有没有端匹配电阻,别是电阻有问题
此帖出自FPGA/CPLD论坛
75
端接了0欧,预留做匹配的,目前没用,接的0欧
此帖出自FPGA/CPLD论坛
986
此帖出自FPGA/CPLD论坛
