5570|5
Altium Designer Winter 09 一问 [复制链接]
本人是PCB的新手,最近使用Altium Designer Winter 09 Build8.3.0.16776 在绘一张板,绘完发现一个问题,就是板子沒法显示通扎九孔。后来嘗试把文件另存为比较低版本的Altium Designer 文件后,便可以显示通孔了。可惜在文件转換中很多元件位置、线距都不一样了。所以只能找出问题所在。
一图胜千字,下图1是Winter 09版本的,图2是转換后的。很清楚能看到在图2的通孔。
请高手们帮帮忙。感激!
[ 本帖最后由 subarusti 于 2010-9-2 23:22 编辑 ]
PCB 1.JPG (24.61 KB, 下载次数: 0)
图1
图1
PCB 2.JPG (44.26 KB, 下载次数: 0)
图2
图2
此帖出自PCB设计论坛
你试试进行打印预览看看,反show hold选项给钩上,看看在打印预览上能不能显示孔,如果能的话应该就没有什么问题了。还有,把PCB放大(不是用放大镜,用PAGE UP放大),如果放大到一定程度后在PCB文件里能看到通孔的话,可能跟软件的渲染有关。  详情 回复 发表于 2010-9-1 18:57
刚发现一个奇怪现像,如果用放大镜便可以看到通孔。但转換后的Gerber文件又看不到通孔。奇怪
高手们指导一下,没有人遇过这种情况吗?
PCB 3.JPG (31.42 KB, 下载次数: 0)
此帖出自PCB设计论坛
1583
Gerber文件是看不到孔的,Gerber是通过分层(可能表达的不太专业)来显示,通过CNC钻孔文件来表达,定位孔的位子和大小。
此帖出自PCB设计论坛
回复 板凳 huchuan987 的帖子
版主, 多谢回复!
你误会我的意思了。在Gerber文件上的通孔问题已经解決,但在AD上还是不显示通孔。如果你看上面有放大镜的那张图,很奇怪的又可以看到通孔。你知道原因吗? 谢!
此帖出自PCB设计论坛
1583
此帖出自PCB设计论坛
经过摸索, 终于找到显示通孔的解决方法。现在与大家分享,希望对有同样问题的朋友有帮助。
按鼠标右键点选"Display"
按鼠标右键点选"Display"
按"Jump to Active View Configuration"
把"Drill Guide"钩上。如果不确定,可以选所有。
此帖出自PCB设计论坛
