5305|1
62
具有充放电保护的家用高亮度LED应急灯 [复制链接]
1.        设计思路和产品功能:
应急照明灯主要由蓄电池、控制电路电路板、外壳、灯头或安装光源的灯体组成。电路的设计和LED驱动器将成为影响灯具性能的重要因素。要使灯具光源保持较高的亮度,必须选择合适的光源种类及功率,再根据光源的种类及功率进行相应的电路设计。这里选用MAX16819,MAX16819是降压恒流高亮度LED (HB LED)驱动器,为汽车内部/外部照明、建筑和环境照明、LED灯泡如MR16和其他LED照明应用提供具有成本效益的解决方案。MAX16819工作于4.5V至28V输入电压范围,并且有一个5V/10mA片上稳压器。输出电流由高边电流检测电阻调节,专用PWM输入(DIM)可实现宽范围的脉冲式亮度调节。
要保证光源达到规定的应急照明时间,就必须保证相应的电池容量和充放电保护电路。
本设计方案具有充电放保护,在市电正常时,自动给电池充电,使电池始终保持满电状态,当市电断电时,能自动进入应急照明状态,当电池放电达到规定标准时,自动断电,防止电池过放电。
2.        电路图
3.        工作原理
市电正常时,继电器J1和J2都吸合,对电池采用恒压充电,7815 、D1、D2和R3构成恒压充电电路,当市电断电时,继电器J1释放,接通放电电路,由于三极管导通工作,J2仍吸合,电池放电,LED在驱动电路MAX16189驱动下发光,当放电电压低到规定值时,三极管截止,保护电路工作,使继电器J2释放,驱动电路断电。保护电池。
应急灯设计采用Li+电池供电,建议重新考虑Li+电池充电部分并完善电路。  详情 回复 发表于 2010-9-29 15:08
24
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
