3277|0
笔记本电脑的电源管理方案 [复制链接]
众所周知,电池是笔记本电脑实现移动办公的主要支持之一。笔记本电脑的电池就像手机电池一样,最早采用的镍氢电池(或镍铬电池),很快就被锂离子电池替代。锂离子电池储能密度大,可随时充电,并且持续放电时间长(一般在3小时左右)。
  合理使用锂离子电池
  虽然,锂离子电池有很多优点,但要延长电池的使用寿命、维持较长时间的供电,还需要掌握一些专业技巧。
  锂离子电池在初次使用时,要进行三次完全的充放电,以激活电池内部的化学物质,使电池内部的电化学反应进入最佳状态,在以后的使用中就可以随意地即充即用,但要保证一个月之内电池必须有一次完全的放电,这样的深度放电能激发电池的活化性能,对电池的使用寿命起着关键的作用。如果超过三个月电池未使用,再次使用之前也应同新电池一样进行三次完全的充放电,以确保激活电池。
  设置电源管理方案
  目前笔记本电脑使用的操作系统最为普遍的是Windows 98。Windows 98系统为笔记本电脑提供了最新的电源管理功能,它对电源的管理特性能够把大量耗电部件对电源的消耗减少到仅满足实际的需要为止。下面是对Windows 98里电源管理的正确设置:
  1、电源管理方案选择
  打开“控制面板”里的“电源管理”图标,在电源使用方案里选择“便携型/膝上型”。Windows 98在安装时默认的是“始终打开”;不要选择非常耗电的“家庭/办公室桌面”。
  2、电源管理时间的配置
  在“关闭监视器”的时间选项里,Windows 98默认“插上电源”为“15分钟之后”、“使用电池”为“2分钟之后”。在“关闭硬盘”的时间选项里,Windows 98默认“插上电源”为“30分钟之后”、“使用电池”为“3分钟之后”。电脑处于等待状态时,超过设定的时间,将进入休眠状态。电源管理的休眠特性将关闭监视器和硬盘,将内存中的内容保存到硬盘,然后关闭电脑。重新启动电脑时,桌面将准确恢复为进入休眠前的状态,从而降低了电池的消耗。
  可以根据你使用的需要对选项进行适当的修改。然后点击[另存为]按钮,保存方案。
  3、报警设置
  点击“警报”菜单栏,“电池不足警报”栏Windows 98默认为10%,“电池严重短缺警报”栏Windows 98默认为3%,可根据需要进行适当的修改。点击两者的[警报响应]按钮,把“声音警报”和“显示消息”都选中,“电力水平”可不选。这样当电池用到报警界限时,会自动跳出一个警告窗口,并且蜂鸣器发出报警声,以提示使用者及时保存信息。
  最后点击[确定]按钮退出电源管理设定。
  此外,如果你的笔记本电脑内置红外端口,不用的时候禁止它,也可以延长笔记本电脑电池的使用时间。
此帖出自电源技术论坛
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
