2756|0
激光对射的特点 [复制链接]
激光对射的特点:
  1.适于远距离工作。激光束的方向性极好,因此光能集中,传输效率非常高。在发射功率相同的条件下,在100m200m远时的激光功率密度,是红外对射探测器功率密度的数百倍。因而传输距离更远,穿透雨雾雪的能力更强。从而能保证仪器远距离地正常工作,并能减少恶劣天气时的误报率。
  2.闭路传输,无相互干扰。激光束属于闭路传输,因而不存在红外对射探测器在直线上连续布设或者邻近系统互相干扰的问题,可以实现远距离连续直线布设或近距离交叉布设。同样也不存在红外光漏泄干扰周围其它的敏感红外设备的问题。
  3.抗外界杂散光和电磁干扰的能力强。合理的光接收器和高功率密度发射器使得该系统具有很强的抗干扰能力。利用激光束的单色性极好、光斑大小可控的优势,可以使系统在严重干扰的环境下仍能正常工作。
  4.综合布设,适应范围极为广泛。与单一的红外对射探测器相比,本产品可称为激光综合空间布设系统。发射光束可以对射、反射并实现原处接收,转折后返回。也可以形成平面、立体布设。
  5.现场调试快捷,检修方便。本系统配套提供专用激光定位仪,可以随时方便地检测各处光斑的位置。传播过程中何处有树枝、叶子等障碍物遮挡,转折或接收处光斑偏离中心的方向和远近,都可以直接判定,因而能够准确迅速地进行调整。
6.总体工程性价比好,系统使用寿命长,维护成本低。精心设计配置方案,可以充分利用激光系统的特点,明显降低购置设备的费用,减少施工量,减少对环境美观的影响。系统检修,激光管的更换都很方便。不会发生某些进口产品因无法检修,局部损坏而导致全套系统报废的问题。
双光束激光对射
