3053|0
求助,我写的一个MSP430的键盘程序,但是总是显示很诡异的东西 [复制链接]
/*源代码如下*/ #include #include "Keypad.h" #include "cry1602.h" typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; uchar LCDX; //1602的列坐标 uchar LCDY; //1602的行坐标 void main(void) { WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; P1DIR=0XFF;P1OUT=0XFF; P2DIR=0XFF;P2OUT=0XFF; P3DIR=0XFF;P3OUT=0XFF; P4DIR=0XFF;P4OUT=0XFF; P5DIR=0XFF;P5OUT=0XFF; P6DIR=0XFF;P6OUT=0XFF; InitKeypad(); InitLCD(); LCDX=0; LCDY=0; _EINT(); while(1) { ; } } #pragma vector=PORT1_VECTOR __interrupt void Keypad(void) { uchar key; key=CheckKey(); //检测按键值 switch(key) { case 0: key='0'; break; case 1: key='1'; break; case 2: key='2'; break; case 3: key='3'; break; case 5: key='5'; break; default: key='4'; break; } Disp1Char(LCDX,LCDY,key); LCDX++; //显示不覆盖 P1IFG=0X00; } /******************************************************************** 问题的现象是: 我按了一个0键 有些时候1602既显示了0 又显示了5(即:显示完0后,default语句也执行了),按键1 2 3也一样 我感觉是按键消抖动时的延时问题,但是我不知道到底是延时多少合适,因为1602里面也有延时。 */ unsigned char CheckKey(void) //检测按键程序 { unsigned char temp=BIT0,i; Delay15ms(); if((P1IN&0x0f)==0x0f) return 5; for(i=0;i<4;i++) { if((P1IN&temp)!=temp) break; temp<<=1; } return i; } void Delay15ms() { for(long i=0;i<12000;i++) /./消除抖动 { ; } }
此帖出自电子竞赛论坛
