ATM监控系统的存与废!!!
作者:唐勤强
ATM机前频发案件 银行束手无策
随着我国社会主义建设的欣欣向荣,金融业的电子化建设也发展迅速,为了活跃金融市场、方便人民的生活,各大银行网点均纷纷设立了ATM自动取款机。银行ATM机数量不断的增多,使用范围也日益扩大。但由于ATM机的自动取款功能,以及无人值守的使用环境,使得全国各地出现了许多起盗取合法持卡人钱款的犯罪活动以及各种破坏ATM机的恶性事件,并且也不断出现银行与储户之间的纠纷。如何打击利用ATM机犯罪,减少或杜绝银行与储户之间的纠纷,保证ATM机的安全正常地运行,以保护银行与储户之间的利益,一直是亟待解决的问题。
目前ATM监控系统存在的必要
为了防止ATM机案件如此频繁的发生,银行和安防界的有关人士使用各种方法,在ATM机周围装上了ATM监控系统,主要用来监控犯罪分子在ATM机上使用盗取的他人银行卡或伪造卡非法支取现金、多人串通,在ATM机上干扰或破坏,套取他人卡支取现金或蓄意敲打或破坏ATM机等犯罪行为,试图能在案发后能够留下监控视频,用以警察在案发后的调查取证。
然而从实际使用情况上来说,这种ATM监控系统实际上只解决了事后调查取证的问题。并不能从遏制ATM机的犯罪。如今市场上大多数银行所使用ATM监控系统,基本上都可以归属到“事后录像查询系统”的范畴。这种监控系统,只能24小时不间断的机械的录下ATM机前所发生的情形,除了能提供事后的视频录像外,并不能发出预警、报警来制止犯罪。
目前ATM监控系统的缺陷
首先,目前ATM机上的监控系统是24小时不间断录像的,这不仅对机械的持续工作能力是个极大的挑战,并且也大大浪费了视频的存储空间,由于目前的硬盘对于所录下的图像都是覆盖式的,这就意味着,在一定的周期后,原先的视频录像都将消失,这对于一些案件的调查取证很不利。即使用足够的空间来存储这些图像,在案发后调取视频的工作中,也会因为视频量过于庞大,而浪费很多时间,并且在人眼长时间工作后,容易产生疲劳,在调看录像时容易漏掉短时间发生的犯罪图像。
其次,如今的暴力型犯罪很多,许多银行的ATM机都遭遇过被暴力破坏的情况,而这些情况往往都在事后才能发现,这个时候再去修复ATM机,银行已经蒙受了很大的损失了。面对这种情况,有些厂家推出了一种振动监测器,用以监测不正常的震动,从实际使用情况来看,效果并不尽如人意。原因很简单,这些振动监测器是不规范的,是假的假的震动传感器一般是通过固定在一根弹簧上的铁锤的晃动来感应振动信号,当振动到一定幅度时,铁锤碰到旁边的金属片,形成一次闭路电流,从而判断出发生一次振动,这种振动从原理上来看很容易错过很多破坏性的振动,并且容易产生误报,更谈不上采集振动数据了。在ATM监控市场,产品鱼龙混杂,充斥着以次充好,以假乱真的现象,往往给最终用户带来了损害。
而且,相信很多被盗的持卡人都有这样的经历,在他们发现银行卡中的钱财被人盗取后,到银行去要求调看录像时,却往往发现,银行的视频监控器已经死机多时,在案发时没有留下任何影像资料,这种状况的发生往往使得受害者再也无法追回损失。这种情况的发生再次证明,现有的ATM监控系统是一种十分被动的设备,在没有人为的干预下,停止工作后也无法发出信号提醒相关工作人员,更别提自我修复、重启了。
何况,被盗的持卡人并不都是因为疏忽忘记拔卡,而造成经济损失,很多人都是因为ATM机被装上了盗卡器,被复制了卡号和密码,导致在不不知不觉中就损失了钱财,并且类似案件都是跨地区作案,犯罪分子流动性很大,这个警方破案带来很大的困难,如何预防这种盗卡案件的发生,才是安防接耽误之急最需要解决的问题。
ATM监控系统缺陷的解决方案
针对以上常见的ATM监控系统所存在的漏洞、缺陷,目前安防市场上其实都有相对应的产品可以解决。
第一,就监控录像过于冗长,视频利用率不高的问题来说,只要安装一个人体活动监测器,效果大大不同了。这种人体活动监测器,可在有人接近时才出发录像功能,如此一来,不仅大大提高了监控系统中存储设备的空间利用率,也可在事后调看视频录像时,只需要按照某个时间点来寻找,大大提高调查取证的工作效率。
其次,针对市场上鱼龙混杂的振动监测器产品,真假是十分容易分辨的。事实上真正的振动监测器能够实时监测到任何震动波形,它能够以一定的频率采集不同方向的振动数据,高性能的振动监测器能够以千分之一秒的速度采集不同三个方向的震动数据,也即每隔1毫秒采集一次震动数据进行判断或显示或记录。只有使用这种真的振动监测器时,才能真正的保护ATM机不会受到损坏。
第三,监控主机死机的情况十分好解决,只要在监控主机旁安装一个相应的主机状态监护器就可以了,监护器由单独电源供电,同时自身内嵌干电池续航的智能独立设备,它可以在所监控的主机出现断电,故障等情况下发出报警信号并尝试恢复主机运行,它还可以在自身电源被切断的情况下发出报警。从而可以很好的杜绝了有案报,无案查的窘境。
而针对目前频发的盗卡案件,其实已经有厂家研发出了一种反盗卡系统,它首先通过高精度激光测距系统对ATM机等自助设备的读卡器及其周围进行多点测距,并将测量结果作为参考值保存。在正常工作时,按照一定周期或预设条件对ATM机等自助设备的读卡器进行测量,并根据收到的测量距离值与保存的参考值进行比对,当测量距离值没有超出报警距离参数值时,维持当前状态;当测量距离值超出了报警距离参数值时,说明读卡器周围的物理状态或形态发生了变化,则向控制模块发出报警信号,并对持续报警时间进行统计,如果持续报警时间统计超过了设定的预警时间参数阈值,则控制模块经物联网模块向外发出预警指令和预警警报信号,同时避免了插卡等正常动作行为产生的误报。使用这种反盗卡系统的话,能在最大程度上遏制盗卡案件的发生,在损失进一步发生前,就被及时制止。
犯罪手法层出不穷 安防技术再接再厉
尽管已经有了如此之多的安防产品来加强ATM监控系统的性能,但是仅仅满足于目前所研发出的技术是不够的,道高一尺魔高一丈,犯罪分子的手法是层出不穷的,只有紧跟安防形势,不断的升级改造,更新换代,满足安防需求才能确保在ATM机犯罪危害在没有进一步扩大前,就能扼杀在摇篮中,真正的做到维护人们经济生活的安全。
