3355|0
步进电机及其驱动器上的功率耗散 [复制链接]
一直有一事不明,步进电机是采用恒流的控制方式,实现方法是PWM,如果给驱动器供不同的电压时,驱动器上耗散功率一样吗?
例如:若电机的电流是1.7A,采用12V电源供电和24V供电时,两个电源分别需要输出的电流是一样的吗 还是一半的关系?
