8435|4
AD通道间相互干扰问题 [复制链接]
       最近新做了一块LM3S8962的板子 测试AD部分的时候各通道之间会相互影响,比如说三个通道都上拉到3.3V后,将其中一个通道接地,发现其它通道的转换结果也会变小,代码的主要部分如下:(完整的MDK工程见附件,欢迎下载测试并给出意见,烧进片子后打开串口调试助手即可观察结果)
//  ADC初始化
void adcInit(void)
    SysCtlPeriEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC);                    //  使能ADC模块
    SysCtlADCSpeedSet(SYSCTL_ADCSPEED_125KSPS);             //  设置ADC采样速率
    ADCSequDisable(ADC_BASE, 0);                            //  配置前先禁止采样序列
    //  采样序列配置:ADC基址,采样序列编号,触发事件,采样优先级
    ADCSequConfig(ADC_BASE, 0, ADC_TRIGGER_PROCESSOR, 0);
    //  ADC采样序列步进配置:ADC基址,采样序列0,步值,采样通道
    ADCSequStepConfig(ADC_BASE, 0, 0, ADC_CTL_CH0);         //  第0步:采样ADC0
    ADCSequStepConfig(ADC_BASE, 0, 1, ADC_CTL_CH1);         //  第1步:采样ADC1
    ADCSequStepConfig(ADC_BASE, 0, 2, ADC_CTL_CH2);         //  第2步:采样ADC2
    //ADCSequStepConfig(ADC_BASE, 0, 3, ADC_CTL_CH0);         //  第3步:再次采样ADC0
    ADCSequStepConfig(ADC_BASE, 0, 3, ADC_CTL_CH3 |         //  第4步:采样ADC3后
                                      ADC_CTL_END |         //         结束,并
                                      ADC_CTL_IE);          //         申请中断
    ADCIntEnable(ADC_BASE, 0);                              //  使能ADC中断
    IntEnable(INT_ADC0);                                    //  使能ADC采样序列中断
    IntMasterEnable();                                      //  使能处理器中断
    ADCSequEnable(ADC_BASE, 0);                             //  使能采样序列
//  ADC采样:ulVal[]保存采样结果
void adcSample(unsigned long ulVal[])
    ADCProcessorTrigger(ADC_BASE, 0);                       //  处理器触发采样序列
    while (!ADC_EndFlag);                                   //  等待采样结束
    ADC_EndFlag = false;                                    //  清除ADC采样结束标志
    ADCSequDataGet(ADC_BASE, 0, ulVal);                     //  自动读取全部ADC结果
int main(void)
    unsigned long ulVal[5];
    char cBuf[30];
    unsigned long i, v;
    //jtagWait();                                             //  防止JTAG失效,重要!
    clockInit();                                            //  时钟初始化:PLL,20MHz
    uartInit();                                             //  UART初始化
    adcInit();                                              //  ADC初始化
    for (;;)
        adcSample(ulVal);                                   //  ADC采样
        for (i = 0;  i < 4;  i++)
            v = (ulVal * 3000) / 1024;                   //  转换成电压值
            sprintf(cBuf, "ch%d = %d(mV)   ", i, v);     //  采样值格式化为电压值
            uartPuts(cBuf);                                 //  通过UART输出电压值
        uartPuts("\r\n");
        SysCtlDelay(1500 * (TheSysClock / 3000));           //  延时约1500ms
//  ADC采样序列0的中断
void ADC_Sequence_0_ISR(void)
    unsigned long ulStatus;
    ulStatus = ADCIntStatus(ADC_BASE, 0, true);             //  读取中断状态
    ADCIntClear(ADC_BASE, 0);                               //  清除中断状态,重要
    if (ulStatus != 0)                                      //  如果中断状态有效
        ADC_EndFlag = true;                                 //  置位ADC采样结束标志
多通道采样.rar
1.02 MB, 下载次数: 64
完整的工程 下载后可直接编译或烧写
我的和你类似的问题找到了,AD7193基准使用的是电阻分压的,10V的电压使用2个18k的电阻分压,改成2个330R电阻分压后,解决。  详情 回复 发表于 2013-1-25 17:08
2641
是不是你布板的问题?
22
我也碰到一样问题
我用的是AD7190和AD7193两个都有这种问题,试了很多次很多方法,无解。
