8605|35
42
针对2440的板子 100M的示波器好用吗 [复制链接]
来自eeworld合作群:63762526
指点下啊 我觉得100M不够用
你这么搞下去才是杯具呢  详情 回复 发表于 2010-8-13 11:52
44
呵呵.再高对你来说是不是浪费啊
你应该看看价格
42
我觉得500M的正好
带有存储功能吧
44
没存储功能你能看到什么啊  你调的可不是模拟板子
42
以前没有存储功能还不能测了?
44
你测过通信协议吗.呵呵.不是能不能.而是好用不好用
42
问题是现在条件不允许 弄不到那么好的 我估计你500M就买不了
44
别信那些100M带宽,500M采样
42
如果测试200M的时钟信号,100M带宽的视频器能用吗
能不能用和采样频率也有关系吧
44
如果你仅仅是看有没有波形,是可以的.如果想看是不是精度.那你就要花大价钱
42
晶振是否起振
从电压上能看出来吗
32,768的晶振两个角的电压是1.2V 和1.3V
32.768K
44
万用表不行 示波器行. 关键是你2440外部还用200M晶振?
42
我现在只有万用表 2440的工作频率啊
44
你应该先问问老板愿意花多少钱
42
最高500M呢
44
那个工作频率你没法测
42
可以通过引脚输出吧
44
你输出试试
42
外部存储器的频率也有上百M吧
44
你以为单片机啊 133 你也不能测
你没那么多通道,仅仅看时钟没意义
再说过冲这种东西.500m的示波器恐怕也难以胜任
我用20M示波器测量过pci的时钟.串扰厉害.呵呵
不要相信你手里的仪器啥都能干
那是白花花的银子
有信号就行了.其他未知
