3606|7
203
“0”欧姆电阻的作用 [复制链接]
*模拟地和数字地单点接地*
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
1、  用磁珠连接;
2、  用电容连接;
3、  用电感连接;
4、  0欧姆电阻连接。
  磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
  电容隔直通交,造成浮地。
  电感体积大,杂散参数多,不稳定。
  0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
*跨接时用于电流回路*
  当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
*配置电路*
  一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
*其他用途*   布线时跨线  调试/测试用 临时取代其他贴片器件 作为温度补偿器件
更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
此帖出自模拟电子论坛
学习了:)  详情 回复 发表于 2010-8-19 19:41
471
0欧电阻有时确实比较好用,
此帖出自模拟电子论坛
2606
受教了
此帖出自模拟电子论坛
个人签名工程 = 数学+物理+经济
4996
裸片初长成(初级)
用途还是比较广的。。。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名我的博客
602
布线时跨线  调试/测试用 临时取代其他贴片器件 作为温度补偿器件,0欧姆的电阻的确好用!
此帖出自模拟电子论坛
个人签名白天图生存,晚上谋发展!!!
210
受教了!!
此帖出自模拟电子论坛
个人签名除了奋斗,我们一无所有!
66
受教了,以前看别人用过,不是很明白其作用
此帖出自模拟电子论坛
108
学习了:)
此帖出自模拟电子论坛
