飞凌推出全球最低价S3C6410开发板 标配1G Flash
产品价格:860元
产品简介
飞凌OK6410开发板采用“核心板+底板”结构,板对板之间选用高质量进口连接器,坚固耐用,镀金工艺可保证其常年运行不氧化。为保证用户自行设计的产品品质,采用6410核心板的用户可以免费得到四组底板插座。
核心板尺寸仅5CM*6CM(业内最小!),引出脚多达320个;带有CVBS输出(内部有16Mbit独立视频缓存)。软件支持Linux、 WinCE、Android、uC/OS-II(独家提供)等主流操作系统。
该产品在-20℃到80℃范围的高低温运行测试中运行良好,并通过脉冲群以及浪涌干扰测试。
备注:
S3C6410是一款低功耗、高性价比的RSIC处理器,可广泛应用于移动电话和通用处理等领域。
S3C6410为2.5G 和3G通信服务提供了优化的硬件性能,内置强大的硬件加速器:包括运动视频处理、音频处理、2D加速、显示处理和缩放等。
S3C6410集成了一个MFC(Multi-Format video Codec)支持MPEG4 / H.263 / H.264编解码和VC1的解码,能够提供实时的视频会议以及NTSC和PAL制式的CVBS输出。
S3C6410处理器内置一个采用先进技术的3D加速器,支持OpenGL ES 1.1 / 2.0和D3DM API,能实现4M triangles/s的3D加速。
S3C6410包含了优化的外部存储器接口,该接口能满足在高端通信服务中的数据带宽要求。
产品特色
核心板尺寸仅5cm×6cm,现为业内最小。 核心板引出脚多达320个,完全满足用户的各种扩展需求。 提供了8×8矩阵键盘的扩展接口。 板对板之间选用高质量进口连接器,坚固耐用。 系统以667MHz主频稳定工作,DDR时钟频率为266MHz。 软件支持Linux、WinCE、Android、uC/OSII(独家提供)等主流操作系统。 软件驱动齐全,提供包括红外、温度传感器驱动在内的各种驱动源码。 -20℃到70℃范围的高低温交替测试中运行良好,并通过脉冲群以及浪涌干扰测试。 应用领域
适用于高端消费类电子产品、工业控制、车载导航、多媒体终端 、POS机、行业PDA等领域。
飞凌6410核心板资源 CPU:Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz 内存:128M字节DDR内存 FLASH:1G NAND Flash 时钟:12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源; 电压:支持5V电压供电 接口:采用进口高质量板对板接插件,确保长期运行可靠性
OK6410底板资源
复位:一个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠 拨码开关:系统启动方式设置开关,采用 8 位拨码开关 串口:四路串口,包括一个五线RS 232电平串口(DB9母座)和三个TTL电平串口(20pin 2.0mm间距插头座) 网口:一个100M网口,采用DM9000AE,带连接和传输指示灯 USB HOST:一个USB HOST插口,支持USB1.1协议,可插鼠标、U盘等 USB OTG:一个USB Slave接口,支持USB2.0协议,使用mini-USB插座,可与PC连接 SD卡:一个高速 SD 卡座。可以实现 SD Memory 功能和 SDIO 功能 WIFI:一个无线网卡(WIFI)扩展接口 音频:三个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括一个音频输出插座,可与耳机连接;一个话筒输入插座;一个线路输入插座 LCD:触摸板接口支持4线电阻式触摸板;LCD接口支持3.5吋、4.3吋、5.6吋、5.7吋、7吋、8吋等TFT LCD,独家支持10寸LVDS液晶屏 摄像头:一个CMOS摄像头接口,支持ITU-R BT601/656 8位模式,使用10X2插针连接器 实时时钟:内部实时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失 JTAG:一个JTAG接口,使用10*2插针连接器 温度传感器:1个单线数字式温度传感器(DS18B20) 红外接收:一个红外接收头 LED灯:四个LED 蜂鸣器:一个蜂鸣器 扩展口:3个10×2插针扩展口。一个 包括1路GND、1路DA、8路AD、10路IO、1路SPI。一个用来扩展8×8矩阵键盘,另一个可连接3个TTL电平的串口和6路IO口,这3个串口中,包括1个五线串口和2个三线串口
Linux2.6.28 软件资源
bootloader u-1.1.6 支持USB2.0高速下载,u-boot源码完全开放 内核版本 Linux 2.6.28(完全开源) 文件系统
提供cramfs和yaffs2两种格式的文件系统
驱动支持
系统中断和系统时钟驱动 串口驱动(Serial device driver) SD卡驱动 Nand Flash驱动 网卡驱动 音频驱动 USB Host驱动 显示(LCD/TV)驱动 触摸屏驱动 CMOS摄像头驱动 LED驱动 按键驱动 温度传感器驱动
硬件加速
JPEG CODEC MFC(Multi Format CODEC) CMM(Codec Memory Menagement) TVOUT Post processor 提供源码及相关API说明
测试程序
H.264硬件解码测试程序 MPEG-4硬件解码测试程序 H.263硬件解码测试程序 VC-1硬件解码测试程序 多重解码,四分屏硬件解码测试程序 Camera采集回显及MFC编码测试程序 MFC解码及camera回显测试程序 Camera采集及JPEG编码测试程序 JPEG解码机显示 TV输出MFC解码及camera回显 TV输出H.264解码 多进程测试程序 多线程测试程序 进程间通讯测试程序 SOCKET测试程序 LED测试程序 按键测试程序 温度测试程序 多串口测试程序
网络协议及网络应用程序
完整的TCP/IP协议 Telnet服务器 Telnet远程登录 FTP服务器 Web服务器 USB设备支持 优盘、移动硬盘、USB鼠标、键盘、USB HUB等
图形界面
QTOPIA 2.2.0 带有图片浏览器、mediaplay播放器、日历、时钟、计算器、IE浏览器、文件管理器、终端、 多款游戏、触摸校正程序、插件管理器等功能
LCD显示
支持320×240、480x272、640×480、800×600、1024×768等分辨率的触摸液晶屏
编译工具
交叉编译环境链:4.2.2-eabi
常用命令
cat,chmod,discard,echo,flashfsd,flashwrite, free,genhtml,hostname,init,kill,loader,ls,mkdir,mount,ps,reboot,rm, smanaged,sysconf, yes,insmod,lsmod,rmmod
其他
提供详细的用户手册,应用及驱动开发教程不断更新。
WINCE操作系统:
bootlaoder EBOOT 支持USB2.0高速下载
CE版本
WinCE 6.0 R3 (开放BSP 源代码)
驱动支持
系统中断和系统时钟驱动 串口驱动(支持三串口) SD卡驱动,支持热插拔,最高支持32G Nand Flash驱动 以太网卡驱动 音频驱动 实时时钟驱动 (掉电后可保存时间) USB Host驱动 USB OTG驱动 液晶(LCD)驱动 触摸屏驱动 (四线电阻式,支持从3.5至10.4英寸LCD型号) VGA驱动 TV驱动 CMOS摄像头驱动 LCD显示
支持320×240、640×480、800×600、1024×768等分辨率
VGA/TV显示
首家采用最新VGA/TV实用解决方案,不同于FPGA方式,实用且成本低,支持800×600分辨率以上,无任何闪烁
USB设备支持
优盘、USB鼠标、USB键盘、USB HUB、USB蓝牙适配器、USB无线网卡
其他
支持MediaPlayer播放器、IE浏览器等。 支持注册表保存功能 支持USB同步功能 支持MFC、.NET2.0 支持3D加速 支持视频硬件解压
Android-2.01操作系统(首家推出!)
bootloader
采用U-BOOT,开放源代码
内核版本 linux-2.6.29 驱动支持
DM9000、RTC、触摸屏、LCD、SD卡、按键等(开源)
应用程序
网络浏览器、音视频播放器、图片查看器、文档编辑等
性能测试
OK6410开发板通过了强电磁干扰、强粉尘、高低温、高湿度等严酷工业环境测试,连续工作无异常。
服务与支持
飞凌秉承一贯“以技术为中心,与客户共成长”的理念,用心服务,致力于打造专业的质量与技术服务体系。
飞凌官方网址:www.witech.com.cn
客户可在工作日(周一至周五上午九时~下午五时)通过以下方式与我们取得联系: 销售咨询: 0312-3113161 0312-3102650-819 0312-3102650-808 技术咨询: 0312-3119192 技术支持: 400-699-6866(免长途费) OEM咨询: 0312-3102650-800 13722976135 北京分部: 010-59713735 (地址:北京市海淀区上地10街辉煌国际大厦D座2108) 总部传真: 0312-3102651 电子邮件: service@witech.com.cn sales@witech.com.cn
