3207|0
  该TLC116系列可控硅采。采用优质玻璃钝化PNPN技术。
 TLC116的绝对额定值为:(1)符号是IT(RMS),这个参数是有效值(360°导通状态电流传导角等于40℃)组合成的Tl型、价值3,单位是A;(2)符号是IT(RMS),这个参数是有效值(360°导通状态电流传导角等于25℃)组合成的Tl型、价值1.3,单位是A;(3)):符号的ITSM,参数是不重复浪涌峰值状态电流(初始温度Tj = 25℃)tp = 8.3ms值是31.5,单位为A;(4):符号的ITSM,参数是不重复浪涌峰值状态电流(初始温度Tj = 25℃),tp = 10ms,值是30,单位是A;(5):这个符号是I2t、参数值tp = 10ms I2t价值450,单位为A2s;(6):这个符号是迪电压,这个参数是至关重要的增长供应:当前门导通状态50mA搞笑= = 0.1A挖电压/μs重复的女= 50赫,价值1000,单位是一个/μs;(7):符号的dI / dt的,参数是至关重要率的通态电流门供应上升:IG =50mA diG/dt=0.1A/μs,值是50,单位是A /微秒;(8)符号Tstg的TJ,参数是储存和工作结温范围内,价值为-40到+150,-40至+110,单位是℃;(9)符号是TI,该参数是在4秒,最高的焊接温度为4.5 mm的情况下,值是230,单位是℃。
