3506|1
2606
欧胜发布用于便携式数字音频应用的超低功耗音频中心解决方案 [复制链接]
欧胜微电子有限公司 时间:2010年07月30日
    英国爱丁堡,2010729——欧胜微电子有限公司今日宣布推出编号为WM8962的业界领先的超低功耗立体声音频中心。它是专为各种便携式数字应用提供清灵通透的音频而设计,例如各种电子书阅读器、平板电脑、多媒体移动手机、游戏控制台、数码相机以及摄像机等。
    高灵活性的模拟混音选项、多个板上时钟发生器、高性能模拟数字转换器(ADC)和数字模拟转换器(DAC),以及对多种模拟和数字麦克风的支持都赋予WM8962在多种消费电子应用中支持广泛使用场景的能力。
    其灵活的音频增强数字信号处理器(DSP)带有多种预设算法。虚拟的环绕立体声拓宽了立体声扬声器音频场景,因此可提供一个更加丰富的、令人沉浸的聆听体验;高清低音(HD Bass)可智能地增强低频,将那些小扬声器能够再现的频率加以扩展,而无需升高那些小扬声器无法再现的最低音频信号;ReTune™可将扬声器或麦克风路径的频率响应变得平直,从而将送变器的性能最大化。1个可配置DSP还包括诸如用于录音的3D拓宽、1个5段参量均衡器和1个动态范围控制器等功能。
    创新的WM8962采用了一个内置的电荷泵和接地参考输出,带有1个欧胜的W类超低功耗耳机驱动器,其设计旨在将效率和功耗进行优化的同时,降低直流接地偏压并将爆破音最小化。
    WM8962集成了1个立体声D类扬声器驱动器,它在电源电压为5V时,可为8Ω的负载提供每通道1W的驱动,或为4Ω的负载提供单通道2W的驱动。其低漏电流的出色电源抑制比(PSRR)和抑制爆破音的机制,也支持直接将电池连接到扬声器电源。
    欧胜的微中心(Micro Hubs)产品线总监Barry Paterson说:“WM8962是欧胜创新的微中心产品系列的最新成员,它为全球各种大批量、高增长的消费电子应用提供在音频性能、灵活性、封装尺寸以及成本竞争力方面的最佳平衡。”
供货
WM8962现已可提供样品,采用W-CSP、3.6 x 3.9mm  49引脚封装供货。
各种WM8962的客户评估板都可用于支持设备的评估和开发。
    关欧胜子:
    欧胜微电子有限公司是一家全球性的、领先的高性能混合信号半导体产品供应商,其产品主要用于数字消费电子应用。无论是在家中、在办公室还是在路上,欧胜富有创意的技术都是全球众多最领先的数字消费电子产品的核心,如最高级的高保真设备、移动电话、MP3播放器、平板电视、数码相机以及便携导航设备。
    欧胜公司总部位于英国爱丁堡,由于公司的客户遍布全球,因此其设计中心、销售办公室、应用团队以及工程专家已遍布欧洲、美国和亚洲。如果想进一步了解欧胜微电子有限公司情况,请访问www.wolfsonmicro.com
此帖出自模拟电子论坛
好的,呵呵,谢谢楼主分享,呵呵  详情 回复 发表于 2010-8-12 18:44
个人签名工程 = 数学+物理+经济
762
好的,呵呵,谢谢楼主分享,呵呵
此帖出自模拟电子论坛
