7729|6
pic18f452定时器中断问题 [复制链接]
OSCCON=0x70; //内部时钟8Mhz
PORTD=0;
TRISD=0;
T0CON=0x05; //关定时器,16位,内部时钟源,64分频
TMR0H=??; //0.1s
TMR0L=??
如何计算这两个值使时间为0.1s?在线等啊 我算出来一直多了2倍 诶
8m的话{1/8m/64)*x=0.1s  x=30d4 不知道对不  用过 452的 忘记了  详情 回复 发表于 2010-12-18 18:29
没一个人过来看看吗?
1583
没用过PIC的,继续等待高手~~~
370
没用过这东西,
用JTAG看寄存器,是不是你什么地方搞错了.
JTAG什么东西。。。。诶  寄存器看了好几遍了啊  检查没错  纠结
那个寄存器错了 郁闷  那个书上和实际板子不一样  书上是pic18f4520  我那个是pic18f452  悲剧 害我纠结那么久
