2171|0
EL2039C [复制链接]
 该EL2039C单片运算放大器的管脚与HA2539和HA2540兼容,,但有专利circuity 2540为改进动态performanced直流精度高,一个典型的功耗降低25%。EL2039C特征如下:(1)低的偏置电压:0.5mV;(2)低电流:13mA;(3)高杀率:600伏特/μs;(4)大开环增益:15kV / V;(5)增益宽:600MHz;(6)高功率的带宽:9.5MHz;(7)输出电压摆幅:±11V;(8)HA2539和HA2540替代者。
  EL2039C的绝对最大额定值是:(1)电压之间的内在联系和V -:35V;(2)差分输入电压:6 V;(3)输出电流峰值:50mA;(4)输出连续电流:25mA;(5)内部功耗:看到曲线;(6)操作温度范围:0℃到+ 75℃;(7)结温:150℃;(8)储藏温度:-65℃到+ 150℃;(9)铅温度:300℃。
  以下是关于EL2039C的电特性:(1)输入偏置电压:0.5mV标准值和2mV最大值;(2)平均电压偏置电压漂移:20μV /℃标准;(3)偏置电流:5μA标准值和15μA最大值;(4)偏置电流:1μA标准值和4μA最大值;(5)输入电阻:10kΩ标准值;(6)输入电容:1pF标准值。
