3061|0
833
人体接近传感器特点分析 [复制链接]
人体活动监测器又称无触点接近传感器,是理想的电子开关量传感器。当金属检测体接近传感器的
感应区域,开关就能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程
,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适
用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。它广泛地应用于机床、冶金、楼道照明,化工、轻纺和
印刷等行业。在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节。接近传感器具有使用寿
命长、工作可靠、重复定位精度高、无机械磨损、无火花、无噪音、抗振能力强等特点。因此到目前为
止,接近传感器的应用范围日益广泛,其自身的发展和创新的速度也是极其迅速。
人体活动监测器采用先进严密的人体运动监测算法,整合高等数字集成电路处理技术,使用SMD布线集成
电路组装,探测距离0-5米可调。当有物体接近ATM机时,可准确告警并开启录像进程。它体积小功耗低
,可在烟雾、粉尘、水汽、化学气氛以及高、低温等恶劣环境下工作安装架构简便,性能稳定可靠。
人体活动监测器作为技防手段已逐步被人们认识和应用。为了更好地贯彻GB/T10488-1997人体活动监测
器的国家标准顺利实施,使更多的人了解人体接近传感器的原理和应用,现结合南京远拓科技研制生产的
人体接近传感器介绍一下有关人体接近传感器原理和应用的基本知识。
人体活动监测器在ATM取款机监控中的应用:
我们来分析一下,录像触发的方式,现在的厂家很多用“移动侦测”此作为触发报警录像的典型方式,
那么我们就简单分析一下,ATM柜员机大多数安装的位置都是面对大街,大街上人流,车流穿息不定,那
么移动侦测在此,几乎就是一点作用没起,从而引起了大量的无效的垃圾录像文件,造成后果就是垃圾
录像一大堆,查找很困难,硬盘长时间不停止工作加速其损坏,
下面我们就按一个交易量不错的ATM网点来说,按每个网点每天200笔交易量为例从上面的数据可以看出
,通过移动侦测来作为录像触发的方式,无效录像文件比例是非常巨大的,调看所需录像非常之不方便
,相反的通过人体活动监测器触发录像方式,几乎就杜绝了无效录像文件的产生,对于日后的调看录像
,取证都是非常的方便。
Dvr录像机专用微波传感器,人体活动监测器具备开关亮信号可设置,探测灵敏度、距离可调,报警时间
、距离可设置,探测方向可调,穿透性能好。输出周期为2秒-180秒可设置。1、非接触探测;2、不受
温度、湿度、噪声、气流、尘埃、光线等影响,适合恶劣环境;3、抗射频干扰能力强
ATM  Dvr录像机专用人体活动监测器,一种用于检测人体接近的控制器件, 可准确探知附近人物的靠近
,是目前作为报警和状态检测的最佳选择。传感部分对附件人物移动有很高的检测灵敏度,又对周围环境
的声音信号抑制,具有很强的搞干扰能力,可广泛应用于ATM,保险等场合的防盗装置中,安装方便,可
水平或垂直安装。对人体感应的灵敏度市连续可调的,这使得人体接近传感器可以适应于很多不同的场
