4156|9
65
在wince4.2下用TCP做服务器端通讯,数据量大,wince 就不能再通讯,除非重启wince,这是为什么呀? [复制链接]
我用的开发板是远峰2410的,请哪位大哥知道的,不防指导小弟一般!
哦哦,已经解决,原来是BPS的问题!  详情 回复 发表于 2007-8-8 12:57
网卡是CS8900A吗?好像是它的NDIS驱动有问题,而且没有源码。
92
网卡是CS8900A, 哪要怎能么解决这种问题呀?
开线程了没有
75
开了,CE里任何的TCP软件都不能用了!不能软件的问题
56
你的bsp包里有cs8900的驱动源代码吗?这个问题多数和驱动有关。你的程序大概运行多长时间才不能通讯啊。你在wince中使用tcpIP是使用ccesocket进行编程的吗?
感觉有点想缓冲区溢出了,你用什么写的tcpip程序,
75
嗯,是这样的,我是用socket API 直接写的,肯定不是软件有问题,因为别的 Microsoft 自带的软件也没办法用了!如果用网线直接连台式机的话可以用的时间长一点,如果用HUB接到公司局域网中的话几秒钟就不能用了!CS8900A的驱动源码是有的!你们的开发板有碰到问题吗?
81
还有,就是刚开机是可以通过局域网的其他电脑PING到它的,但是过了1/6分钟以后,想PING哪就没法PING通了!
84
哦哦,已经解决,原来是BPS的问题!
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
