3581|3
64
问题:重启网卡。方法:发送IOCTL_NDIS_BIND_ADAPTER命令,通过NDIS重启网卡 [复制链接]
程序:
//打开文件
HANDLE hAdapter = CreateFile(
                         NDISUIO_DEVICE_NAME,
                         GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
                         FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
                         NULL,
                         OPEN_EXISTING,
                         FILE_ATTRIBUTE_NORMAL |      FILE_FLAG_OVERLAPPED,
                         INVALID_HANDLE_VALUE);
if(hAdapter==NULL)
        ::MessageBox(NULL,_T("Error"),_T("znq : CreateFile failed 1"),MB_OK);
else
        ::MessageBox(NULL,_T("Success"),_T("znq : Success 1"),MB_OK);
bRet = DeviceIoControl(  hAdapter  ,  IOCTL_NDIS_BIND_ADAPTER,
                       strAdapterName,wcslen((strAdapterName)) * sizeof(WCHAR),
                       NULL,        0,
                       &dwReturnedBytes,
                       NULL
if(bRet==TRUE)
        ::MessageBox(NULL,_T("Success"),_T("znq : Success 2"),MB_OK);
else
        int nError=GetLastError();
        CString strErr;
        strErr.Format(_T("IOCTL_NDIS_BIND_ADAPTER Failed Code=%d"),nError);
        ::MessageBox(NULL,strErr,_T("Error"),MB_OK);
但在使用IOCTL_NDIS_BIND_ADAPTER时出错,错误代码=50 =网络不支持错误
这是为何呢?
在线等待!!
hehe  详情 回复 发表于 2008-1-14 14:51
哈哈,问题解决了:-):-)
81
怎么解决的
hehe
