27408|3
66
NMAKE : U1073: don't know how to make [复制链接]
WinCE5.0
生成系统时出现:
BUILD: [01:0000000913:ERRORE] NMAKE :  U1073: don't know how to make 'D:\WINCE500\platform\common\lib\ARMV4I\retail\oal_memory_s3c2440a.lib'
BUILD: [01:0000000915:ERRORE] NMAKE.EXE  -i -c BUILDMSG=Stop.  LINKONLY=1 NOPASS0=1 failed - rc = 2
请问是什么原因呢?
memory文件夹里的sources为:
TARGETNAME=oal_memory_s3c2440a
TARGETTYPE=LIBRARY
SYNCHRONIZE_DRAIN=1
NOMIPS16CODE=1
SOURCES=
SOURCELIBS= \
    $(_PLATCOMMONLIB)\$(_CPUDEPPATH)\oal_memory_arm.lib
可以找的到oal_memory_arm.lib,为什么不能make ‘oal_memory_s3c2440a.lib’
一个帖子发出5天后,才可以给帖子进行加分操作,否则不允许加分 只有帖主或者版主才可以给帖子进行加分 一个帖子只能加分一次,加分限制为100分 给帖子加分后,帖子过期时间延后15天  详情 回复 发表于 2007-11-24 10:03
解决了
Sources文件里的‘oal_memory_s3c2440a.lib’ 地址错误了
81
呵呵,不错,学习了
只有帖主或者版主才可以给帖子进行加分
给帖子加分后,帖子过期时间延后15天
