5514|12
请高手帮忙~~~在EVC下的2个函数没定义. [复制链接]
error C2065: 'GetRunningObjectTable' : undeclared identifier
error C2065: 'CreateItemMoniker' : undeclared identifier
我用的是EVC 4.0+SP4
这些函数都是支持的,在 Documents 里面都写明了。 OS Versions: Windows CE 3.0 and later. Header: Objbase.h. Link Library: Ole32.lib. 你没Link Library吧  详情 回复 发表于 2007-10-30 23:16
84
包含Objbase.h头文件了吗
86
你去VC下找找看能不能找到这两个函数的源码
我家里的机器还没有安装VC和evc
有空我去看看
网上资料:
NET Framework 类库
UCOMIBindCtx.GetRunningObjectTable 方法
返回对与此绑定进程相关的运行对象表 (ROT) 的访问权。
[Visual Basic]
Sub GetRunningObjectTable( _
    ByRef pprot As UCOMIRunningObjectTable _
[C#]
void GetRunningObjectTable(
   out UCOMIRunningObjectTable pprot
[C++]
   Out
] UCOMIRunningObjectTable** pprot
[JScript]
function GetRunningObjectTable(
   pprot : UCOMIRunningObjectTable
参数
pprot
成功返回时对 ROT 的引用。
备注
有关更多信息,请参见 MSDN Library 中有关 IBindCtx::GetRunningObjectTable 的现有文档。
要求
平台: Windows 98, Windows NT 4.0, Windows ME, Windows 2000, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003 系列
62
包含Objbase.h头文件了吗
我加过了,不行!
79
GetRunningObjectTable CreateItemMoniker
在eVC里面不支持的. 请换一个...
75
一般来说,你可以选中GetRunningObjectTable 然后按F1 就知道在eVC下是不是含有这个函数.
86
可能是平台不支持吧
楼主用的SDK是什么?
我用的SDK是人家开发板上的SDK,之前用他们给的SDK_STUDY在模拟器上跑完全没问题.但后来他们给我现在板子用的新SDK就不行了,就出现这2个函数没定义.
我想问要是换一个函数,EVC下有相同功能的函数吗?谢谢大家了
78
void CMLS_Multimedia::AddToObjectTable(void)
    IMoniker * pMoniker = 0;
    IRunningObjectTable * objectTable = 0;
    if(SUCCEEDED((GetRunningObjectTable(0, &objectTable)))
                WCHAR wsz[256];
                wsprintfW(wsz, L"FilterGraph %08p pid %08x", (DWORD_PTR)m_pGraphBuilder, GetCurrentProcessId());
                HRESULT hr = CreateItemMoniker(L"!", wsz, &pMoniker);
                if(SUCCEEDED(hr))
                        hr = objectTable->Register(0, m_pGraphBuilder, pMoniker, &m_dwObjectTableEntry);
                        pMoniker->Release();
                objectTable->Release();
void CMLS_Multimedia::RemoveFromObjectTable(void)
    if(SUCCEEDED(GetRunningObjectTable(0, &objectTable)))
        objectTable->Revoke(m_dwObjectTableEntry);
                m_dwObjectTableEntry = 0;
75
让定制SDK的厂商,重新做一个SDK给你啊!
77
  有些函数在VC下支持,但在WinCE下是不支持的,要看MSDN,并且在不同平台下也是有区别的
不支持很正常阿,evc的函数本来就要大大小于VC的函数,要看evc的msdn,,
83
Header: Objbase.h.
你没Link Library吧
