2887|6
56
多个串口初始化的函数怎么写? [复制链接]
例如 已经定义好了
#define U0IIR           (*((volatile unsigned char *) 0xE000C008))
#define U1IIR           (*((volatile unsigned char *) 0xE0010008))
等等
如何写一个函数 让多个串口初始化都调用一个函数呢?
init()
U0IIR = 0x07;
U1IIR = 0x07;
}这样可行但是
我想实现写成
init( 传递地址 )
传递地址 = 0x07;
}   相当于右面是变量有这种方法吗?   或者有其他方法吗  在多串口时 必须重复的都写出来吗?  谢谢解答 学习!!
#define U0IIR           (*((volatile unsigned char *) 0xE000C008)) 想得到 U0IIR的地址   怎么 直接用  & U0IIR 得不到0xE000C008呢   应该怎么得到呢?  详情 回复 发表于 2007-3-27 13:42
87
init( p )
*p = 0x07;
调用
init(&U0IIR);
init(&U1IIR);
79
用voliate 或者关闭优化...
上面发错了,不好意思...
U0IIR
U1IIR
只是reg地址地址而已,不关函数的事情
init的时候带串口号进来,通过指针指向不同的函数指针或寄存器地址指针即可。。。
ruanhaishen(烧不开的水)    理论上可行  但是 现在我对 (*((volatile unsigned char *) 0xE000C008))  不是很理解 函数 我就不知道 该怎么写了
66
理解这个是C语言基础的问题了
0xE000C008//它是一个常量,可以看成是一个无符号数,在C语言里指针的本质也是一个无符号数
(volatile unsigned char *)//将上面那个常量强制定义成一个unsigned char型的指针
*//再对那个指针进行访问*+指针(地址)为一个指针运算,结果是它指向的类型的空间
想得到 U0IIR的地址
应该怎么得到呢?
