2836|2
新手问题关于开发环境的配置 [复制链接]
尽管网上很多地方都在提到过这个环境配置的问题
但不知道是我笨还是哪里弄的不太清楚或是不对,最终没能正确的编译我的工程..
所以无奈间还是要劳繁哪位大哥在这再给小弟说一下,在此先行谢过~
我现在的环境是:
操作系统:winXP(不知道这个有没有关系,还是写上吧)
vc6.0 + 2000DDK + DriverStudio3.2
要求:
在您的指导下可以正确的配置开发环境并可以生成一个最简单的工程,编译通过即可~
在线等,马上送分.尽量不要发连接,因为google/baidu的差不多都点过了..
已帮解决!  详情 回复 发表于 2007-8-10 13:27
大哥们是不是嫌问题太简单了...帮帮小弟吧,可以加分
已帮解决!
