3888|7
59
想问问有什么工具能检测板子焊接的是否正确? [复制链接]
我用Protel99画的板子,做出来焊接之后发现有问题,用万用表量的好辛苦才发现有个引脚焊短路了,不知道有什么工具可以检测板子焊接的是否跟原理图一致呢?
不怕花钱,2万以下的设备公司还是能承受的
我想你的问题是在开发阶段。 焊个2-3块,如果都一样,可以认为焊接没有问题。 若不同,则检查焊接问题。  详情 回复 发表于 2007-3-5 22:25
在线检测量产很大可以做,2万不一定搞得定,人工检焊比较灵活,数字设备在设计初期就要设计好自检程序。模拟的用仪表了。
82
布板的时候将工人生产的工艺也考虑进去,焊点不要那么靠近
在硬件领域,尤其是特殊设备领域,2万块钱……
92
哦...这样说来,还是用万用表测了  -_-!!
万用表+原理图
经典搭档
JTAG测试仪(前提有JTAG接口,但不完全覆盖所有故障)
88
我想你的问题是在开发阶段。
若不同,则检查焊接问题。
