4250|6
SQL Mobile 在Wince5.0 Arm下的安装问题 (SQL CE 3.0) [复制链接]
我在WinCE5.0 ARM的系统安装SQL Mobile
安装过程如下:
复制
* NETCFv2.wce5.armv4i.cab
* sqlce30.wce5.armv4i.CAB
* sqlce30.dev.ENU.wce5.armv4i.CAB
* sqlce30.repl.wce5.armv4i.CAB
到WinCE5.0中,然后分别安装,都提示安装成功。
安装完后,我通过 开始-》程序-》Query Analyzer 打开
打开后选择启动按钮,在弹出窗口点击"New Database"
然后设置以下信息:
Path: \Flash\test.sdf
Password: 没填
Sort:General
Encrypt:没选
设置好后,点 "Create" 后出现错误:
ISQLW Error
"Failed to initialize the provider. Please make sure that SQL Server Mobile Edition is properly installed."
本人用的是Windows Moble6.1 之前这安装了一个sqlce.phone.wce5.armv4i 报和楼主一样的错误 后来将以下的二个包安装之后就不再报错 sqlce.repl.ppc.wce5.armv4i sqlce.dev.CHS.ppc.wce5.armv4i 楼主检查一下是不是安装和顺序有问题 或者是发布的程序所使用的SQL Server CE和楼主所安排的版本不对应(本人使用的都是3.5) 希望对楼主有用 谢谢  详情 回复 发表于 2009-11-9 15:38
75
用SQL SERVER Management studio 建一个,然后考过去看能不能打开.
有一个默认的Northwind.sdf 文件,考过去打开也是同样的错误。
55
谁来帮我看看啊。
61
55
我也遇到这个问题了,请问您现在已经解决了吗?
87
报和楼主一样的错误
后来将以下的二个包安装之后就不再报错
楼主检查一下是不是安装和顺序有问题
希望对楼主有用
谢谢
