4588|6
55
有一个病毒高手帮我做掉它! [复制链接]
是一个U盘感染的病毒,在D盘中出现一个autorun.inf文件,同时点D盘右健会多一个"浏览"项,而这个文件的内容是:
[autorun]
open=.\recycled\info.exe
shell\1=浏览
shell\1\Command=.\recycled\info.exe
shellexecute=.\recycled\info.exe
请问一个高手,怎么样删除它啊,有没有好的办法啊!!
我觉得楼上的方法比较好  详情 回复 发表于 2007-10-14 22:37
1、用冰刀软件,杀掉病毒进程。
2、用冰刀强制删除病毒文件。
3、删除注册表里的关于“info.exe”的任何键值。
注意:不要双击任何盘符和文件夹,用右键,然后选择“打开”。
我给补充下,
1、用冰刀软件,杀掉病毒进程。
2、用冰刀强制删除病毒文件。
4、注意:不要双击任何盘符和文件夹,用右键,然后选择“打开”。
5、直接删除autorun.inf文件,重启下机器就可以了。
再看看其他盘是否也这样,也把其中的autorun.inf(根目录下的)文件删除
67
有个专杀autorun的程序
81
用记事本写个批处理
attrib -h -s -r d:\autorun.inf
del c:\autorun.inf
attrib -h -r -s d:\info.exe
del d:\info.exe
把扩展名改为bat
在安全模式下使用批处理
如果其他盘有病毒添加路径即可
56
用记事本写个批处理
del d:\autorun.inf
del d:\info.exe
把扩展名改为bat
在安全模式下使用批处理
如果其他盘有病毒添加路径即可
我觉得楼上的方法比较好
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
