2821|3
求好心的高手帮我解决下程序问题:! [复制链接]
第一个程序是:单片机与PC进行通信,用MAX232实现电平转换,所实现功能是下载的功能,即从PC机上传递数据给单片机.这个程序应该怎么写啊?
第二个程序是:DAC0832的程序,所实现功能就是,输出电压..就OK.
我程序实在是一点都不会写..可现在又非得要写..
请求高手帮助!!!用单片机汇语言,不是别的语言.希望最好有注释哈!
另外.问问..当实现这两个功能的时候我都要采取中断吧..?!
我问的问题很文盲吧..
所以,请想回答"网站上有很多啊,自己去找啊""书本上有啊"或者直接用中文语言来描述的人就不要回答了.
谢谢真正的高手来帮忙!!
$NOMOD51 $INCLUDE(REG932.INC) FE BIT SCON.7 BRGR1_DATA EQU 02H BRGR0_DATA EQU 61H RUNBEEP BIT 10H LEDCON BIT P2.6 BEEP BIT P2.7 ORG 0000H AJMP MAIN ORG 0023H AJMP RI_INT ORG 006BH AJMP TI_INT ORG 0100H MAIN:MOV R7,#20H DJNZ R7,$ MOV P1M1,#00H MOV P1M2,#00H MOV P2M1,#0C0H MOV P2M2,#0C0H CLR RUNBEEP MOV SCON,#50H ORL PCON,#40H MOV SSTAT,#0E0H MOV BRGCON,#00H MOV BRGR1,#BRGR1_DATA MOV BRGR0,#BRGR0_DATA MOV BRGCON,#03H MOV IEN0,#90H MOV IEN1,#40H MAIN_LOOP1:JNB RUNBEEP,$ CLR RUNBEEP CLR  BEEP MOV R7,#5 MAIN_LOOP2:MOV R6,#0 MAIN_LOOP3:MOV R5,#0 DJNZ R5,$ DJNZ R6,MAIN_LOOP3 DJNZ R7,MAIN_LOOP2 SETB BEEP SJMP MAIN_LOOP1 RI_INT:CLR RI JNB FE,RI_ITL1 CLR FE SJMP RI_ITL4 RI_ITL1:MOV A,SBUF CJNE A,#0C0H,RI_ITL2 CLR LEDCON SJMP RI_ITL3 RI_ITL2:CJNE A,#0C1H,RI_ITL3 SETB LEDCON RI_ITL3:MOV SBUF,#0A0H NOP NOP NOP NOP MOV SBUF,A CLR T1 RI_ITL4:RETI TI_INT: SETB RUNBEEP CLR TI RETI END   详情 回复 发表于 2007-6-12 21:26
LZ老大
你后面说的都是实话,下面我也给严厉点的话语吧:
一:如果你想从事这个方面的工作,那么那两个题目是最基本的应用.很基础,如果这样的事你自己不能做,那么你很难从事相关的工作.更可悲的是,你试着去做过吗?感觉没有吧.作为一个技术人员,连试都不敢,你还能做什么?现在你可以考虑别的方向了.
二:如果你不想从事这方面的工作,这个问题你花点钱,找些哥哥给你调调就出来了,问这么久,一点意义都没有.呵呵
不回答哪来这么多话啊..不都说了"我不会写程序.现在又非得要写..."
 晕了..
83
$NOMOD51
FE BIT SCON.7
BRGR1_DATA EQU 02H
BRGR0_DATA EQU 61H
RUNBEEP BIT 10H
LEDCON BIT P2.6
BEEP BIT P2.7
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0023H
AJMP RI_INT
ORG 006BH
AJMP TI_INT
ORG 0100H
MAIN:MOV R7,#20H
DJNZ R7,$
MOV P1M1,#00H
MOV P1M2,#00H
MOV P2M1,#0C0H
MOV P2M2,#0C0H
CLR RUNBEEP
MOV SCON,#50H
ORL PCON,#40H
MOV SSTAT,#0E0H
MOV BRGCON,#00H
MOV BRGCON,#03H
MOV IEN0,#90H
MOV IEN1,#40H
CLR RUNBEEP
CLR  BEEP
MOV R7,#5
DJNZ R5,$
DJNZ R6,MAIN_LOOP3
DJNZ R7,MAIN_LOOP2
SETB BEEP
SJMP MAIN_LOOP1
RI_INT:CLR RI
JNB FE,RI_ITL1
CLR FE
SJMP RI_ITL4
RI_ITL1:MOV A,SBUF
CLR LEDCON
SJMP RI_ITL3
SETB LEDCON
NOP
NOP
NOP
NOP
MOV SBUF,A
CLR T1
RI_ITL4:RETI
CLR TI
RETI
END
