5245|9
84
vid pid 具体指的是什么东西 ???? [复制链接]
是由什么确定的?????
如果一个机器上插多个相同厂家的相同设备,该如何  详情 回复 发表于 2008-12-17 09:49
66
vendor ID 厂家ID和product ID。 VID是要申请的(当然你也可以随便写),PID是厂家自己定义的。
请问,这样的编号的意义是什么呢?
79
可能在你安装完硬件以后,会在弹出的对话框中告诉你:发现哪个公司的设备了?
识别设备的厂家以及型号
这个没有什么意义的,就象一个人的名字一样
65
windows系统由vid和pid确定每个硬件设备的唯一性
也就是通过这两个id把硬件和驱动程序关联起来
vid是提供商id
pid是产品id
一个vid可以和多个pid组合,也就说同一个厂商可以有多个设备
mark
67
mark
84
引用 6 楼 ilovedrv 的回复:
vid是提供商id
pid是产品id
