4350|5
步进电机如想设成一步一步反转,程序应怎样修改 [复制链接]
用89C51控制2相步进电机,按一次仿真器按键"运行",电机反向进两步,按6次就转360度,如想设成转动一步,程序应怎样修改?
请连接到这个网址http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200791111853101.jpg
可以看到电路接线图和2相时序图
loop:
mov p0,#0f9h
call delay
mov p0,#0fCh
call delay
mov p0,#0f6h
call delay
mov p0,#0f3h
call delay
mov p0,#0f3h
call delay
mov p0,#0f6h
call delay
mov p0,#0fCh
call delay
mov p0,#0f9h
call delay
ajmp loop
DELAY: MOV R7,#100
D1: MOV R6,#250
D2: DJNZ R6,D2
DJNZ R7,D1
RET
end
上上一楼主说程序没办法看出你的控制细节,本人修改了程序,现在按照同样的电路原理图 http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200791111853101.jpg 在89C51 P2.1  端接按键脚,另一端接地. 按键名为CCW         P2.0  端接按键脚,另一脚接地,按键名为CW 此程序的功能为按一下CW开关,马达顺时针转60度,按一下CCW开关,则反时钟循环60度 本程序使用20H.0与20H.1存放CW与CCW两开关新输入的数据,而使用21H.0与21H.1存放旧数据,用于检查是 否有按键. ACTION子程序的前半部做正转控制,后半部则做反转控制.程序首先检查21H.0,若21H.0=0,则表示已按正转 开关,所以将R5的低4位取出左循环1位,并自P1输出.而若21H.1=0,则表示已按反转开关,所以将R5的低4位 取出右循环1位,并自P1输出. 步进马达数据表 输入    CCW      CW 新      20H.1    20H.0 旧      21H.1    21H.0 本人从仿真器调试过程序,当按下CCW键,步进电机反转一步,再按CW电机正转一步,但本人重复按正转或反 按键,电动机都是向前向后原地踏步,请大家给点指示,我应怎样修改程序,我想按正转或反按键时电动机一 步一步转动,可以转360度 CW      EQU     P2.0      ;CW=0表示按下正转开关 CCW     EQU     P2.1      ;CCW=0表示按下反转开关 ;--------R5:    P1值暂存用--------------------- MAIN:   MOV     R5,#0FEH  ;设置R5的初值         MOV     20H,#00H  ;设置地址20H的初值         MOV     31H,#00H  ;设置地址21H的初值 CHEKSW: ACALL   SWIN      ;输入按键值至20H         MOV     A,20H     ;检查键值至20H         XRL     A,21H     ;         JZ      CHEKSW    ;若无键被按,则跳回CHEKSW         ACALL   DELAY     ;等待抖动时间         ACALL   SWIN      ;再输入按键值至20H         MOV     A,20H     ;检查键值是否改变         XRL     A,21H         JZ      CHEKSW    ;若无按键,则跳回CHEKSW         MOV     21H,20H   ;更新旧数据         ACALL   ACTION    ;调用主控制子程序:ACTION         SJMP    CHEKSW ;--------------输入按键值子程序:SWIN-------------------- SWIN:   MOV     C,CW      ;CW为正转开关         MOV     20H.0,C         MOV     C,CCW     ;CCW为反转开关         MOV     20H.1,C         RET ;-------------主控制子程序ACTION--------------------------- ACTION: JB      21H.0,REVERSE     ;若未按CW开关,则至REVERSE FORWARD:MOV     A,R5              ;取出R5的低4位左循环1位         RL      A         JB      ACC.4,SKIP1         MOV     A,#0FEH SKIP1:  MOV     R5,A         MOV     P0,A         SJMP    RETURN REVERSE:JB      21H.1,RETURN     ;若未按CCW开关,则至RETURN         MOV     A,R5             ;取出R5的低4位右循环1位         RR      A                ;并自P1输出         JB      ACC.7,SKIP2         MOV     A,#0F7H SKIP2:  MOV     R5,A         MOV     P0,A RETURN: RET DELAY:  MOV     R0,#00H XL2:    MOV     R1,#00H DL1:    NOP         DJNZ   R1,DL1         DJNZ   R0,XL2         RET         END   详情 回复 发表于 2007-9-7 17:46
66
从程序看是个死循环,应该不停的运行,怎么会只走两步呢?
你给出的程序没办法看出你的控制细节
这个程序似乎是正转反转先后进行吧
LZ你实验过自己的程序吗?
电机应该是一个脉冲一步吧(过的时间太久了,记不太清了)
这里连续给了6个脉冲
而且前3后3是相反的
另外LOOP是怎么启动的
调用几次
对结果影响都很大
78
这个程序试用过是步进电机反向循环转动,转6步为1周
你连接到这个网址http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/200791111853101.jpg
就知道脉冲的时序。
上一楼主说的
“LOOP是怎么启动的
调用几次
对结果影响都很大”
你可以讲清楚吗?程序怎样更改?
88
否有按键.
取出右循环1位,并自P1输出.
步进马达数据表
输入    CCW      CW
新      20H.1    20H.0
旧      21H.1    21H.0
步一步转动,可以转360度
        MOV     A,20H     ;检查键值至20H
        XRL     A,21H     ;
        ACALL   DELAY     ;等待抖动时间
        MOV     A,20H     ;检查键值是否改变
        XRL     A,21H
        MOV     21H,20H   ;更新旧数据
        SJMP    CHEKSW
        MOV     20H.0,C
        MOV     C,CCW     ;CCW为反转开关
        MOV     20H.1,C
        RET
        RL      A
        JB      ACC.4,SKIP1
        MOV     A,#0FEH
SKIP1:  MOV     R5,A
        MOV     P0,A
        SJMP    RETURN
        RR      A                ;并自P1输出
        JB      ACC.7,SKIP2
        MOV     A,#0F7H
SKIP2:  MOV     R5,A
        MOV     P0,A
RETURN: RET
DELAY:  MOV     R0,#00H
XL2:    MOV     R1,#00H
DL1:    NOP
        DJNZ   R1,DL1
        DJNZ   R0,XL2
        RET
        END
