4224|7
63
wince debug口 修改问题,成功一半了~整个系统变得很慢! [复制链接]
cpu是2440的,跑ce4.2;
uart0被wince用作debug口,同时在ce里也能打开com1,只是波特率在denug.c写死在115200了,平时用的时候可以正常输出debug信息同时也可以用来数据传输。
为了不让次端口输出调试信息,我在debug.c修改如下
#include
#include
#include
#define     UART0BaudRate        115200
#define     UART1BaudRate        115200 //38400
void OEMInitDebugSerial(void)
void
OEMWriteDebugLED(WORD wIndex, DWORD dwPattern)
void
OEMWriteDebugString(unsigned short *str)
void
OEMWriteDebugByte(UCHAR ch)
int
OEMReadDebugByte()
return 0;
void
OEMClearDebugCommError(void)
其实就是吧所有debug相关的函数的函数体都删除。
编译下载后,串口不输出调试信息了,在9600/115200/19200波特率下收发正常,只是发快了会有些丢包,驱动需要改进。
串口进本功能实现了,但是发现修改后系统变得很慢:
开机后,桌面图标只显示一两个,只要一插usb设备,就都显示了。
打开“我的电脑”非常慢,总而言之,整个系统变得很慢。
我也遇到了,我是uart0-com1               uart2-com2 uart1是debug口,和你一样的需求,我uart1的驱动加上之后,和你问题一样,那个慢不是一般的慢! 不过偶尔正常的时候,串口收发还是可以的! 后来,我发现我为了修改方便我把:uart0-com1                             uart1-com2                             uart2-com3 才有的这个问题。 最后调整一下,uart1-com3,就ok了! 估计系统里面有其他调用! 还有一个USE_AFC 0 屏蔽了SL_Init里面的 //S2440_SetIrDAIOP(pHead); 新增了S2440_SetIOP(pHead); ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; UART1 for com2 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\UART1]         "DeviceArrayIndex"=dword:2         "Irq"=dword:13         "IoBase"=dword:50004000         "IoLen"=dword:2C         "Prefix"="COM"         "Dll"="SER2440.Dll"         "Order"=dword:0         "Index"=dword:3         "Priority"=dword:0         "Port"="COM3:"         "DeviceType"=dword:0         "FriendlyName"="Serial Port COM3"         "Tsp"="Unimodem.dll"         "DevConfig"=hex: 10,00, 00,00, 05,00,00,00, 10,01,00,00, 00,4B,00,00, 00,00, 08, 00, 00, 00,00,00,00   详情 回复 发表于 2008-9-26 12:31
86
自己顶一下~
发现不停的电屏幕,会稍微快一点~
是不是和lcd驱动有关西那?
没有人知道?
77
逐个排除, 先去掉串口驱动看看系统是否慢?
也许是串口什么地方执行了等待之类事情。。。。
看看注册表那个USB是否有和串口关联的地方??
55
换一个口做调试口,如果只是把函数里面的代码去对掉,每次打印信息的时候还会跑这些函数,可能这些函数调用会产生一些错误或异常就会引起系统不稳定.
67
禁止调试信息的输出是很常见的需求,但不是这么个做法,太极端了。
系统变慢是因为取消了这些函数?先确认是不是这个原因,别开始就找错方向。恢复这些函数看一下。
84
我知道,但是我不告诉你
我也遇到了,我是uart0-com1
              uart2-com2
                            uart1-com2
                            uart2-com3 才有的这个问题。
估计系统里面有其他调用!
还有一个USE_AFC 0
屏蔽了SL_Init里面的
; UART1 for com2
        "Irq"=dword:13
        "IoLen"=dword:2C
        "Prefix"="COM"
        "Dll"="SER2440.Dll"
        "Order"=dword:0
        "Index"=dword:3
        "Priority"=dword:0
        "Port"="COM3:"
