3682|9
求助 wince 5.0 下如何支持 mlc [复制链接]
SLC 的nand flash 已经是支持的了,可是现在要改为mlc
不知道应该如何做?
MLC?大容量的NAND FLASH?  详情 回复 发表于 2008-11-8 16:06
90
在线等.....这个问题头痛死了...
87
这个和wince本身没有太大的关系。关键是flash的驱动问题,能不能支持,最关键是要看你的硬件有没有足够的ECC检验位。
84
我找了但是没有找到4BIT的512位的 ECC校验源码!
84
这个跟你的硬件还有驱动都有关系,如果硬件不支持,那是肯定没办法了;如果硬件支持,那么就是解决驱动问题了。
我到现在也没有见到过mlc的驱动。
82
噢,可不可以用软件实现 4bit的效验?
我的PM说是可以的,他让我来弄,可怜我连WINCE驱动代码都不太明白!
66
唉,没人回,关闭算啦!
楼主这样的问题解决了吗?我有porting guide,但我也遇到了MLC相关的问题
75
引用 6 楼 lei006 的回复:
唉,没人回,关闭算啦!
这个问题不简单,你想想,别人搞了三个月的东西会轻易告诉你吗?
对于这个问题不了解。据说很有难度。
貌似三星1Gflash 驱动在驱动开发网直接下来就可以用了。但是有些朋友用2443却搞死搞不定。
56
MLC?大容量的NAND FLASH?
快来报名!
