在保持GPRS连接的前提,从GPRS模式下切换到AT命令模式。怎么实现???
我用的无线模块是SIEMENS MC35
我现在是需要无线模块把通过GPRS上网得到的IP传送给对方的手机,这样使得手机和无线模块可以进行数据通信。所以需要在无线模块在保持GPRS连接的前提下,发短信通知对方手机。手册上说可以用“+++”和“ATO”可以实现模式的转换。我也试过了,过程如下:
1,把PC机通过无线模块取得拨号上网。
2,在pc机上打开一个应用程序,程序的功能:先通过TCP连接,然后是把字符串发送给远程站点,远程站点接收的字符后,就把字符回发。
3,把连续的三个“+”,发送出去,通过串口数据包截取工具,得到发送给无线模块的数据包,数据封装了TCP/IP的协议包头。结果三个“+”被当作数据发送出去了
问题:1、AT手册上讲的“+++”是不是要直接发送给无线模块才能完成从GPRS模式切换到AT模式。还可以在GPRS下,只要数据中有“+++”就能完成转化。
2、各位大侠告诉我一些别的切换方法。
我不想用模块的多通道功能(NULTIPLEXER).怕影响速度,再则我不会用多通道功能。主要是不会设置通道。
