2209|0
59
无线模块 [复制链接]
3 性能参数表
参 数 测试环境 最小值 典型值 最大值 单位
供电电源 CPU 电源(VCC_CPU 引脚) 2.7 3.3 3.6 V
待机模式 3 uA
正常不发射模式 5 mA
电流消耗
发射模式 70 mA
工作频率范围 436.952 MHz
调制频偏 32 KHz
发射功率 VCC=+3.3V 16 17 18 dBm
天线阻抗 50 ohm
接口速率 9600 N81 bps
传输延迟 5 mS
上电初始化延迟 100 mS
EN 引脚唤醒延迟 12 15 mS
工作温度范围 -20 25 65 ℃
存储温度范围 -55 25 125 ℃
湿度范围 10 20 90 %
外型尺寸 45(L)×17.1(W)×5(H) mm
重 量 10 G
2.2.4 WAP200B RF Modem
1 特 征
