3235|6
67
有没有人尝试过winxp wince双系统? [复制链接]
说说具体安装步骤
或者在老pc(赛扬900的机器)上安装wince的过程
此帖出自WindowsCE论坛
多谢楼上的兄弟了 收上这个项目忙过去了一定去试试  详情 回复 发表于 2007-12-19 17:00
82
CEPC用NTLDR那个据说可以改双系统,是以前微软培训时听说的。
此帖出自WindowsCE论坛
66
楼主只安装CE是否成功了呢?
此帖出自WindowsCE论坛
这两天比较忙
没找到安装方法
不过我想应该是可以的
此帖出自WindowsCE论坛
只要你懂得 XP 和 DOS/WIN31 的多重启动,
然后在DOS启动盘上
放入 D:\WINCE500\PUBLIC\COMMON\OAK\CSP\X86\DOS\BOOTDISK 的
CONFIG.SYS
AUTOEXEC.BAT
LOADCEPC.EXE
EBOOT.BIN
NK.BIN          <-  你的CE影像文件
那就可以 XP 和 CE 多重启动了。
此帖出自WindowsCE论坛
77
记得一定要用 FAT16 格式化。
不过我觉得你做个启动 U盘
然后放上面的文件进去会方便很多。
NK.BIN 是用要你自己Build出来的。
此帖出自WindowsCE论坛
多谢楼上的兄弟了
收上这个项目忙过去了一定去试试
此帖出自WindowsCE论坛
