6632|20
wince 如何捕获SD卡插拔 [复制链接]
请问在wince 如何捕获SD卡插拔的消息事件,高手指点!
感激不尽!
驱动提供那是最简单的了,但是驱动不提供也可以有办法实现的 RequestDeviceNotifications可以捕获到SD卡加载的消息 不过看了LS的这么多人的贴子,看起来可以用的方法还是满多的,学习一下  详情 回复 发表于 2008-11-8 00:10
BEGIN_MESSAGE_MAP(***, CDialog)
//{{AFX_MSG_MAP(***)
ON_MESSAGE(WM_DEVICECHANGE, OnMyDeviceChange)
//}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP()
LRESULT FlashPlayer::OnMyDeviceChange(WPARAM wParam, LPARAM lParam)
WM_DEVICECHANGE
在wince 下能用吗?
79
还是实时判断文件夹存在不存在好了
如果要消息 ,要看驱动怎么实现
67
实时判断文件夹存在不存在!
这个“实时”要怎么理解呢?
试一下不就知道了,
看帮助也可以知道
75
看这里的说明:
http://bbs.driverdevelop.com/simple/index.php?t102676.html
58
这个我会。做过了。
78
就是用
WM_FILECHANGEINFO, 还有就是定义一个通知,只要有一些变化,如文件的然后操作,包括卡的插入和拔出。
61
Up
78
SD CARD有一个引脚是检测拔插的,监视这个引脚就可以拉。应用程序上只要监视那个消息就可以拉
54
WM_DEVICECHANGE能用
LRESULT CMainDlg::OnDeviceChange(UINT /*uMsg*/, WPARAM wParam, LPARAM /*lParam*/, BOOL& /*bHandled*/)
        switch(wParam)
        case DBT_DEVICEARRIVAL:
                MessageBox(hWnd,L"in",NULL,MB_OK);
                break;
        case DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE:
                MessageBox(hWnd,L"out",NULL,MB_OK);
                break;
        default:
                break;
        return 0;
67
可以用文件系统来整。。。
引用 10 楼 Demhunter 的回复:
是这个了
我试过了,可以用,谢谢谢谢谢谢~~~
想了解的看俺发的SD卡帖子了。
62
判断文件夹是否存在 ?
66
如果是应用层的话起个线程检测注册表的变化情况,驱动中本来有这个功能的,
75
引用 17 楼 henrylee1981 的回复:
楼主应该解决了吧?咋不接贴呢?
66
应该是驱动提供的功能吧
