5584|14
63
关于wince下图像传输的问题 [复制链接]
我使用的是eboxII,CE5.0,evc4.0+SP2
已经通过DeviceIOControl从摄像头上获得了当前拍摄的一帧图像(存储在一个unsigned char*类型的缓冲区中),并且在从YUV转换为RGB后本地显示正常。接下来我试图使用CSocket,通过有连接的套接字将这帧图像传输到用网线连接的一台笔记本上。
现在,字符串的传输我经过调试已经完全正常。可是当我进行图像数据的发送,接收和显示时出了问题,笔记本端既不现实任何图像,跟踪调试程序也不能观察到我需要看到的变量值,比如一些起计数器作用的整型变量都不显示。而且有时运行程序时还会死机。
因此,请教大家,对于缓冲区中的图像数据,应该如何进行传输和接收?在接收后又应如何进行图像的显示。注:使用的是evc下的mfc应用程序。
请大家不吝解答,如方便请给出相应的代码,在这儿先谢过了
我编写的ebox端的发送和本地显示的代码如下:
         PBYTE data = pBmpData;//获得的图像数据在这个缓冲区中,大小为2304字节,本地显示正常
        unsigned char* send = (unsigned char*)malloc(2304);//我试图每次发送2304字节,不知这样能实现否
        PBYTE shit = send;
        long int num=0;
        int i=0;
        CString inf;
        while(num<230400)
                memmove(shit,data,2304);
                data+=2304;
                num+=2304;                           //发送,不知是否能够实现,问题应该就出在这块
                m_socketSend.Send(send,2304,0);      //但我没想出还可以怎样实现,请教大家
        inf.Format(L"%ld Bytes sent!",num);
        AfxMessageBox(inf);
        //显示出来
        CBitmap bitmap;
        bitmap.CreateBitmap(320,240,1,24,pBmpData);//创建位图
        CWnd* pWnd=GetDlgItem(IDC_REMOTEVIDEO);//这个控件为picture control
        pWnd->UpdateWindow();
        CDC* pDC=pWnd->GetDC();//获得当前控件的设备上下文
        CDC bitmapDC;
        bitmapDC.CreateCompatibleDC(pDC);//创建与设备适配的设备上下文
        CBitmap* pOldBitmap = bitmapDC.SelectObject(&bitmap);//加载位图
        pDC->BitBlt(0,0,320,240,&bitmapDC,0,0,SRCCOPY);//拷贝到当前的设备上下文中
        bitmapDC.SelectObject(pOldBitmap);
        bitmapDC.DeleteDC();
        bitmap.DeleteObject();//使用后释放资源
如果我要传输的数据过大 那只能分成若干个包发送吧?那如何来保证传输过程中的数据包接收与发送时顺序的一致呢?唉 困扰  详情 回复 发表于 2007-12-31 14:08
83
上面那个缓冲区的大小是230400字节,不好意思打错了呵呵
请教大家!
数据传输没有协议也可以?  根据协议来做吧。
while(num <230400)
data+=2304;
num+=2304;
m_socketSend.Send(send,2304,0);      //也不知道是不是发送成功了,就接着发送了。也不知道你的Socket程序是否有问题。
根据什么协议,请问能不能再说的详细一点?我对套接字没怎么使用过,不是很熟悉。而字符串的传输是可以实现的啊:
发送端:
CSocket socketListen;
socketListen.Create(5800,SOCK_STREAM,NULL);
socketListen.Bind(5800,_T("169.254.200.120"));
socketListen.Listen(5);
socketListen.Accept(m_socketSend);
socketListen.Close();
按下某按键后:
char szSend[20]="hello world";
m_socketSend.Send(szSend,20,0);
接收端:
m_socketReceive.Create();
int re = m_socketReceive.Connect(_T("169.254.200.120"),5800);
if(re == 0)
        AfxMessageBox(L"无法连接!");
else
        AfxMessageBox(L"连接成功!");
按下某按键后:
char szRecv[20];
m_socketReceive.Receive(szRecv,20,0);
m_recv=szRecv;
UpdateData(FALSE);
经过调试是可以的啊...
socket一次发送有长度限制吧。
你可以改改下面的代码,send的返回值是实际发送的字符数量,根据这个来判断是否全部发送了。
int Send(char *buff, int len)
        if(!m_socket || !m_bLogin)
                return FALSE;
        int iSendedLen = 0;
        EnterCriticalSection(&m_SendCs);
        while(iSendedLen < len)
                int ret = send(m_socket, &buff[iSendedLen], len-iSendedLen, 0);
                if( (ret == 0)||(ret== SOCKET_ERROR))
                        LeaveCriticalSection(&m_SendCs);
                        return FALSE;
                iSendedLen += ret;
        return TRUE;
59
实在感谢,我看看
简单的数据传输这样没问题的,我现在的疑问是,你的图片拆开,然后送过去,应该在接受端开个缓存的吧,你说你的笔记本会死机,很有可能是数据没有接受完全,然后运行会造成溢出,没看到你的接受端代码,只能猜测,,,
84
弹出的消息框中的数字正确,能说明数据的确发送和接收到了吗?如果能,那现在应该发送和接收都没有错误了。
发送端:
        char send[2304];
        long int num=0;
        int i=0;
        int count=0;
        int n=0;
        CString inf;
        while(num<230400)
                send=data[num];
                i++;
                num++;
                if(i==2304)
                        count=m_socketSend.Send(send,2304,0);
                        i=0;
                        n++;
                        //inf.Format(L"%d bytes sent!",count);
                        //AfxMessageBox(inf);
        inf.Format(L"%d rounds!",n); //100次
        AfxMessageBox(inf);
        inf.Format(L"%ld bytes sent altogether!",num); //230400字节
        AfxMessageBox(inf);
接收端:
unsigned char* data = (unsigned char*)malloc(230400);
        char receive [2304];
        long int num=0;
        int i=0;
        int count=0;
        int n=0;
        CString inf;
        while(num<230400)
                count=m_socketReceive.Receive(receive,2304,0);
                n++;
                //inf.Format(L"%d bytes received!",count);
                while(i<2304)
                        data[num]=receive;
                        num++;
                        i++;
                i=0;
        inf.Format(L"%d rounds!",n);//100次
        AfxMessageBox(inf);
        inf.Format(L"%ld bytes received altogether!",num);//230400字节
        AfxMessageBox(inf);
但是picture control控件未显示任何内容:
         CBitmap bitmap;
        bitmap.CreateBitmap(320,240,1,24,data);
        UpdateData(FALSE);
        CDC bitmapDC;
67
我不明白的就是,如果发送和接收都没有问题,那么显示时和本地的显示会有什么不同之处啊,如果数据相同那为何无法显示...
84
你的发送和接收代码中的图片在内存中数据可以拷贝出来,放在ultredit或其它可以看16进制的编辑器中,
比对一下是否接收完整。
83
接收端和发送端的接收缓冲区和发送缓冲区都是多大,不会比2304小吧。
是否有丢失数据的可能。
59
你每次接受完和传送完数据,把字符串用memset清空下试试看
77
应该不是数据传输的问题 是ddb设备依赖性的问题唉
