2、在目标应用程序中使用RTDX接收数据
在CCS中打开工程文件ti\tutorial\sim64xx\sect_1\less_3\s1l3.pjt,同时在一个源程序对话框打开s1l3.c文件。此源文件需要一定的修改,才能完成接受一个整数的工作。
可以看到,接收数据的过程与发送数据的过程基本类似,只不过使用输入通道,用目标库提供的RTDX_read()函数读取数据。编译连接运行程序,然后打开一个命令行对话框,并在其中运行程序ti\tutorial\sim64xx\sect_1\less_3\s1l3.exe。在CCS的标准输出对话框中可以看到目标应用程序的输出“Value 5 was received from the host”,表示已经从主机客户接收到数据。
3、建立DSP/BIOS的配置文件
当DSP/BIOS的基本设置完成后,可以将修改后的配置以volume.cdb名字保存。配置文件编辑工具还将自动生成volumecfg.h,volumecfg.cmd,volumecfg等DSP/BIOS应用程序所需要的系统文件。
4、用DSP/BIOS工具创建应用程序
使用DSP/BIOS工具开发DSP应用程序与不使用DSP/BIOS工具基本一致。首先在“Project”菜单中选择“New”或“Open”,新建或打开一个工作文件。然后将需要的.h、.asm、.c、.obj、.lib(这时不需要添加C语言标准库如rts.lib)添加到该工程文件中。还需要将DSP/BIOS的配置文件.cdb添加到工程到工程文件中。注意:LNK使用的.cmd文件有DSP/BIOS配置文件自动产生,所以应该添加DSP/BIOS配置工具自动生成的.cmd文件。
