4422|7
79
怎么才能看懂linux/drive/mtd/nand下的源码 [复制链接]
最近要去研究linux
一直在看/nand目录下的源码,很多不理解,请哪问大虾能够指点下迷津
此帖出自Linux开发论坛
对于驱动程序的代码, 1. 应该现了解相关的硬件, 2.再去看软件如何控制硬件做哪些操作, 3.再往下就是数据结构的问题了 个人感觉要注意的是不要以单个文件来看,要以功能来看,还有就是注意文件与文件之间的联系   详情 回复 发表于 2008-7-23 16:47
79
自己先顶下
此帖出自Linux开发论坛
82
你这个问题问的太大了,应该先指出何处不理解,否则人家也只能回答:“很简单啊,很好理解啊....” 有意义么?研究linux源代码还不如先研究一下怎么提问题!
此帖出自Linux开发论坛
lz要干嘛?
此帖出自Linux开发论坛
64
接分先!
此帖出自Linux开发论坛
86
nand 这个目录下的代码其实并不多,除了支持很多的board-nand flash 驱动,主要的文件只有4个, nand_base.c nand_bbt.c nand_ids.c nand_ecc.c 主要看这4个文件就可以了 ,然后参考任一个nand_flash 驱动,可以自己参考其代码结构,写一个新的 nand_flash 驱动。
此帖出自Linux开发论坛
59
先弄一个好工具source insight
然后对照nandflah的芯片手册来看看!
看不懂就略过,以后到回来看!
此帖出自Linux开发论坛
对于驱动程序的代码,
1. 应该现了解相关的硬件,
2.再去看软件如何控制硬件做哪些操作,
3.再往下就是数据结构的问题了
此帖出自Linux开发论坛
站长推荐上一条 3/10 下一条
TI 有奖直播火热报名中~
直播主题: | 使用 MSPM0 MCU 生态系统和 Zero Code Studio 加快产品上市速度
直播时间:4月29日(周二)10:00
活动奖励:双肩包、锁扣杯、胶囊伞
