5636|7
请教,P4CPU 32位地址总线与64位数据总线的关系,及如何工作。 [复制链接]
如题。
还有:
       通常所说的:访问是通过地址总线还是数据总线呢?
       P4是64位数据总线,那么32位windows为何只能访问32位*呢?
谢谢了! 找到,"Intel p4蕊片的说明手册"就结贴.  详情 回复 发表于 2007-4-1 16:25
65
楼主定是初学吧~~~
很多资料都有的啊~~
66
确实是初学,看不懂啊!
不知道,“数据总线”和“地址总线”的区别和作用!
还有,就是一些概念之类的东西拿不准!
帮帮忙吧!
67
地址总线用来链接存储器吧?
数据总线是读写数据的宽度吧?
对阿,楼主果然冰雪聪明。。。
84
请问:哪可以找到Intel p4蕊片的说明手册呢?
67
访问是通过地址总线还是数据总线呢?
//访问比如读,读操作相对复杂一些
  是三个过程首先确定地址发出读指令,这个地址将被送往地址总线
  一段延迟等待解码得到数据后送到数据端口
  最后通过数据总线将数据读回来
//总线宽度这个概念一般指得是数据总线宽度,主要能够提高数据访问得效率
  如果提高访问速度,必须要相应得指令配合或者cpu优化指令处理
  比如cpu本身提供64位读写指令解码,或者在连续读两个32位指令时将一次处理
  读回64位,  那windows是32位操作系统本身运行在32位环境下当然不存在更新指令一说
  应该是intel优化指令处理流程加速读写运算
84
谢谢了!
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
