3028|2
怎样判断U盘正在被插入 [复制链接]
我现在HOOK了IofCallDriver.可以得到全部的IRP.那么我怎样才能够通过截获到的IRP判断出U盘插入的动作呢?
BOOL CAdminMangerDlg::OnDeviceChange(UINT nEventType, DWORD dwData)////它是一个在ClassWizard中无法添加的消息,叫:OnDeviceChange    {        LONG        lResult;         char        szDeviceList[1024];         ULONG        ulLen;         ULONG        ulDeviceNum = 0;         ULONG        ulOffset = 0;         switch( nEventType)         {         case DBT_DEVICEARRIVAL://当一个设备被插入并变得可用时,系统会发送广播事件DBT_DEVICEARRIVAL,                 break;                     case DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE://而当一个设备被除去并变得不可用时,系统会发送DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE                 break;         case DBT_DEVNODES_CHANGED://定义设备变化                 {                         //枚举设备                         memset(szDeviceList, 0, sizeof(szDeviceList));                         ulLen = sizeof(szDeviceList);  //设备列表长度                         //该函数枚举当前系统上所支持的设备列表. 每一个设备名称之间以'\0'作为分隔符.                         lResult = ZH_ListDevice(DEVICETYPE_UKEY, szDeviceList, &ulLen, 0);                         if(lResult != 0)                         {                                 return TRUE;                         }                         //如果没有设备变化,则直接返回                         if(ulLen == g_ulDeviceListLen                                 && memcmp(szDeviceList, g_szDeviceList, ulLen) == 0)//如果没有设备变化                         {                                 return TRUE;                         }                         ////////////////////////////////////////////////////////////////////                         //有设备变化,执行下面的流程                         ////////////////////////////////////////////////////////////////////                         //关闭已经打开的句柄                         if(g_hDevice != 0)                         {                                 ZH_Disconnect(g_hDevice);//断开与设备的连接                                 g_hDevice = 0;                         }                         g_ulDeviceListLen = ulLen;                         memcpy(g_szDeviceList, szDeviceList, sizeof(szDeviceList));                         //获得设备个数                         while(ulOffset < ulLen)//                 {                                 ulDeviceNum ++;                                 ulOffset += strlen(szDeviceList+ulOffset)+1;                         }                                 g_ulDeviceNum = ulDeviceNum;                         if(g_ulDeviceNum == 1)//如果有唯一设备                         {        lResult = ZH_Connect(szDeviceList, CONNECT_MODE_SHARE, &g_hDevice);                                 if(lResult != 0)                                 {                                         return TRUE;                                 }                                 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////                                 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////                                 lResult = ReadDeviceInfo();                                 if(lResult != 0)                                 {                                         return TRUE;                                 }        if(m_dlgFormat.m_hWnd != 0)                                 {                                         m_dlgFormat.UpdateDisplay();                                 }                                 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////                         }                         else                         {                                 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////                                 g_ulTotalSector = 0;                                 g_ulSectorsOfHidden = 0;//设定当前容量                                 g_ulSectorsOfCommon = 0;                                 g_ulSectorsOfUtility = 0;                                 g_ulSectorsOfPrivate = 0;        if(m_dlgFormat.m_hWnd != 0)//format对话框                                 {                                         m_dlgFormat.UpdateDisplay();                                 }                                 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////                         }                 }                 break;         default:                 return TRUE;         }         return TRUE;         // }  详情 回复 发表于 2007-4-20 09:22
U盘插入会有系统消息。
65
BOOL CAdminMangerDlg::OnDeviceChange(UINT nEventType, DWORD dwData)//<增加>//它是一个在ClassWizard中无法添加的消息,叫:OnDeviceChange
        LONG        lResult;
        ULONG        ulLen;
        ULONG        ulOffset = 0;
        switch( nEventType)
                break;
                break;
                        //枚举设备
                        if(lResult != 0)
                                return TRUE;
                        //如果没有设备变化,则直接返回
                                return TRUE;
                        //有设备变化,执行下面的流程
                        //关闭已经打开的句柄
                        if(g_hDevice != 0)
                                g_hDevice = 0;
                        //获得设备个数
                                ulDeviceNum ++;
                                if(lResult != 0)
                                        return TRUE;
                                if(lResult != 0)
                                        return TRUE;
                        else
                break;
        default:
                return TRUE;
        return TRUE;         //
