4675|8
如何用PDA访问PC机上的Web service [复制链接]
需要用PDA访问PC机上的Web service,并调用其函数。用C++.NET开发,客户端程序似乎不能在PDA上运行。请问客户端程序该怎么创建?
用EVC开发客户端程序的话,怎么添加web服务的引用?
急需解决方法,谢谢!
用.net或者vc2005 可以直接选择“添加web 引用”。但是EVC怎么添加呢?能不能介绍得具体一点?谢谢  详情 回复 发表于 2007-10-7 22:31
有同样问题,顶一下!
这里好象很少有人解答哦
没有解决办法吗?
用 SOAP的开发工具
82
我知道Windows下用 微软的 SOAP Toolkit 3.0可以开发访问WebServies的应用,
我曾做过访问一个访问一个翻译网站的webservies,开发了一个翻译软件。
58
那如果用EVC可以引用WEBSERVICE吗
gz
和PC调用Server的Web service的情况一样的呀。
添加Websevice reference, 然后,调用什么的,都一样一样的。
