2856|3
83
带异步预置功能的D发器的verilog描述,求助 [复制链接]
这种D触发器应该是很常见,功能也很简单的一种单元,但最近用verilog描述的时候却遇到了不少麻烦。
因为我对VHDL比较熟悉,所以用VHDL描述起来很简单,但我应用的地方必须用verilog写,对它又不太熟,所以请大家帮个忙。
vhdl代码如下:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity dffr_ld is
    port (    D:    in std_logic;
        ld:    in std_logic;
        clk:    in std_logic;
        nR:    in std_logic;
        D1:    in std_logic;
        Q:    out std_logic
end dffr_ld;
architecture ver1 of dffr_ld is
    begin
    process(clk,D1,ld,nR)
        begin
        if nR='0' then
            Q<='0';
        elsif ld='1' then
            Q<=D1;
        elsif clk='1' and clk'event then
            Q<=D;
        end if;
    end process;
end ver1;
这样写应该没错吧,但是怎么写成verilog呢?
module        dffr_ld(Q,ld,clk,nR,D1)         output                Q;         input                ld,clk,nR,D1;         reg                Q;         initial         Q = 0;         //异步清零         always        @(nR)                 begin                         if(nR == 0)                                 assign                Q = 0;                         else                                 deassign        Q;                 end         //异步置位         always        @(ld)                 if(ld == 1 and nR == 1)         Q = D1;         //clk触发         always        @(posedge clk)        Q = D1; endmodule          详情 回复 发表于 2007-11-9 21:19
66
没人理我呢?贴子发的位置不对?
84
primitive dffr_ld(Q,ld,clk,nR,D1)
        output                Q;
        input                ld,clk,nR,D1;
        reg                Q;
        table
        //        ld        clk        nR        D1        pre_Q        Q
                //异步复位
                ?        ?        0          ?  :        ?  :        0
                //异步预置
                1        ?        1          0  :        ?  :        0
                1        ?        1          1  :        ?  :        1
                1        ?        1          x  :        ?  :        x
                //clk上升沿触发
                0        r        1          0  :         ?  :        0
                0        r        1          1  :         ?  :        1
                0        r        1          x  :         ?  :        x
                //保持
                0        ?        1        ?  :        ?  :        -
                0        f        1        ?  :         ?  :        -
        endtable
endprimitive
刚学,请多多指教
90
        output                Q;
        input                ld,clk,nR,D1;
        reg                Q;
        initial         Q = 0;
        //异步清零
        always        @(nR)
                begin
                        if(nR == 0)
                                assign                Q = 0;
                        else
                                deassign        Q;
                end
        //异步置位
        //clk触发
endmodule
