3441|0
920
软磁铁氧体在电源中的应用 [复制链接]
软磁铁氧体的特点是:饱和磁通密度低,磁导率低,居里温度低,中高频损耗低,成
本低。前三个低是它的缺点,限制了它的使用范围,现在正在努力改进。后两个低是它的
优点,有利于进入高频市场,现在正在努力扩展。
以100kHz,0.2T 和100℃下的损耗为例,TDK 公司的PC40 为410mW/cm3,PC44
为300mW/cm3,PC47为250mW/cm3。TOKIN公司的BH1为250mW/cm3,损耗不断在
下降。国内金宁生产的JP4E也达到300mW/cm3。
不断地提高工作频率,是另一个努力方向。TDK 公司的PC50 工作频率为500kHz 至
1MHz。FDK公司的7H20,TOKIN的B40也能在1MHz下工作。Philips公司的3F4,3F45,
3F5 工作频率都超过1MHz。国内金宁的JP5,天通的TP5A 工作频率都达到500kHz 至
1.5MHz。东磁的DMR1.2K 的工作频率甚至超越3MHz,达到5.64MHz。
磁导率是软磁铁氧体的弱项。现在国内生产的产品一般为10000左右。国外TDK公司
的H5C5,Philips公司的3E9,分别达到30000 和20000。
采用SHS法合成MnZn铁氧体材料的研究,值得注意。用这种方法的试验结果表明,
可以大大降低铁氧体的制造能耗和成本。国内已有试验成功的报导。
此帖出自电源技术论坛
