3532|2
79
Window Mobil 5.0如何去判断当前取得的GPS数据是否可用? [复制链接]
Window Mobil 5.0 以后,对GPS有了很好的支持, 通过GPSOpenDevice 打开GPS设备,并用GPSGetPosition 取得位置信息, 可我不知道如何去获取当前的数据是否是有效的,可用的...谢谢。。。
根据实验发现,当GPS数据无效时,经度为0.0,纬度为-0.0, 我是这样判断的, 结构体里面好像没有有效、无效的标志位  详情 回复 发表于 2007-11-13 18:17
我可以检测到数据来临的事件通知,但是取出来的数据全为空, 请高人帮忙
结构体里面好像没有有效、无效的标志位
