4065|4
请问一个关于WRITE_PORT_UCHAR的问题 [复制链接]
为什么我用该方法直接写端口
void WaitForKeyboardWrite(void)
    int i;
    UCHAR c;
    for (i = 0; i < 1000; ++i)
        KeStallExecutionProcessor((ULONG)50);
        c = READ_PORT_UCHAR((PUCHAR)0x64);
        if ((c & defOBUFFER_FULL) == defOBUFFER_FULL)
            break;
void PressKeyByScan(int ScanCode)
    WRITE_PORT_UCHAR((PUCHAR)0x64,(UCHAR)0xd2);
    WaitForKeyboardWrite();
    WRITE_PORT_UCHAR((PUCHAR)0x60, (UCHAR)ScanCode);
    WRITE_PORT_UCHAR((PUCHAR)0x60, (UCHAR)ScanCode | 0x80);
当我循环输出一个记录着要输出字符的扫描码时,在Notepad.txt文本文件输出完全正确,但在有些应用程序下不是输出少,就是输出顺序不对??
请问怎么解决?
不会,顶一下,同时也学习一下了.  详情 回复 发表于 2007-10-24 09:24
谁能指教一下
83
软件开发与技术交流群40271625
81
你是通过这样的代码给键盘发送的命令,有没有给鼠标发送过 ?
不会,顶一下,同时也学习一下了.
