5365|15
莫名奇妙的故障,估计没人见过 [复制链接]
无缘无故重启(没有任何提示),有时还自动关机,还开不了,只有拔掉电源线,按两次开机按键,然后再插上电源线再开机才行,有时打开某个文件夹也会自动重启(应该不是病毒引起的),为此我删除了很多文件,晕死!有时打开某个程序也会重启,有要能明天打开同一个程序反而不会重启,其它没有别的故障了
    请不要告诉我重装系统,我已经装了N次了,请大家帮帮忙啊!
谢谢了
帮楼主顶一下! 顺便也接点分  详情 回复 发表于 2008-8-31 07:49
62
我的看法是,硬碟有故障引起电源波动,或者只是电源系统有问题.
75
确定不是主板的问题吗?
77
宇宙尘埃
换个电源看看
79
我碰到过,内存兼容性问题,换掉内存即可
像是主板有问题
78
不是内存
是主板有问题
按两次开机按键?
开机按键接触不好??
哈哈,那个牌子的板子阿。
85
可能多多,办法多多。若想解决,慢慢尝试。
63
换个显示器
58
肯定不是软件问题,应该是硬件问题,可能是主板问题,或者有没有用了两条不兼容的内存
77
一步一步试了,内存条,主版,硬盘之类的
78
以后需再关注,现在先帮你顶一下
108
jf
75
帮楼主顶一下! 顺便也接点分
