2207|0
75
电脑出问题了,大家帮看看,解决了加分~ [复制链接]
问题描述如下:
开机黑屏看不到自检信息,AMI BOIS报警,大概响8-10下(响的有点快,数不过来),前面两下几乎是连着的,大概是1长8短。虽然看不到自检信息,但是按F2后会“滴”一下,再按回车键,硬盘灯开始闪,随后进入系统登陆界面(XP系统,要求输入密码的那个界面),在进入系统登陆界面时,显示器也“当”的一声,显示正常了。也就是说,这时我可以正常使用系统了。由此分析机器上部件都可以正常工作,起初我以为是coms设置错误,由于看不到POST界面,只好放电(取下电池),故障依旧。次问题是在安装 矮人DOS工具箱后出现的,卸载后,故障依旧。个人感觉是硬件上的故障,可能是 前面那个软件 损坏了我的BOIS。BOIS损坏了,怎么还可以进系统,这是我所搞不明白的。不知道哪位知道解决方法?重新刷BOIS要在DOS下进行,可是我没有软驱,硬盘都是NTFS的,并且开机是黑屏的。附带说下,我的板子是华擎P4i65GV的,用了3年了,一直没出什么大问题(中间有段时间出现BOIS掉电,1次开机后,自然断电,再开就可以了)。有些人说这板子不好,我觉得它可以了,对的住我那500多大洋。
问题补充:[9短声] 主板Flash RAM或EPROM检验错误(例如BIOS被CIH破坏)。 [1长8短] 显示系统测试错误(如显示器数据线或显示卡接触不良)。 能进入系统,说明后种情况不可能,显卡是集成的不存在接触不良问题。通过U盘可以刷BOIS吗?不知道DOS可不可以检测出U盘启动盘。
