86
21
负值是不是因为时钟频率太低,两次取的是同一个时间,所以出现0的情况。但是我在开始是用
gettimeofday取了一次。在运行完函数时取了gettimeofday,那么这后一次不是又去取了一次系统时间吗,难道,在这一次系统没有去更新时间吗,不知我的理解哪里有问题。高手解释一下吧。十分感谢。不好意思,太菜了。不吝赐教吧。实在太谢谢了。
此帖出自ARM技术论坛
22
0值是系统分辨率太低。就像一个只有分针的时钟,显示是八点。你隔了1秒去看,它还是八点。
并不是说你的运算就不需要时间,只是时间短到你的系统分辨不出来。
此帖出自ARM技术论坛
67
23
能不能解释的清楚点。为什么在1000之内的测不出。但是他已经加到1000了。也是从1000加上来的。为什么中间的900什么的,就测不出来呢?
此帖出自ARM技术论坛
24
呵呵,这是你自己的源程序啊,有源程序,就该好好看。
   实际上,你的ARM7的板子没有做到1微秒的精度,而是只到1ms。也就是一个jiffies。自然,1000个微秒(应你的要求,解释清楚起见,注意这就是1ms哦)以下,比如900us就不会出现了。
   不要问我jiffies是什么,呵呵。google或者百度都是很好的工具,应该学会自己找知识。
此帖出自ARM技术论坛
哦,受教了。是不是本来只能实现1ms的(由于arm7只能做到这些),在jiffies转化到time是就把1ms转化成1000us了。
现在彻底明白了。
这些天麻烦您了。
十分感谢。
太谢谢了!!!!!!!!!
此帖出自ARM技术论坛
79
26
还有一个问题就是:为什么时钟频率低就测不出微秒级的,是不是因为产生两次频率变化的时间间隔比1us大呢?不知我的理解是不是正确。谢谢!!!!
此帖出自ARM技术论坛
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
