3342|5
87
这个,你做过吗?100分 ,在线等 [复制链接]
哪位高手做过CH375芯片的U盘通讯卡程序,求一CH375芯片初始化的程序!
哪位有,100分全部送上
做过,给你参考一下 void CH375_WR_CMD_PORT( unsigned char cmd ) {  /* 向CH375的命令端口写入命令,周期不小于4uS,如果单片机较快则延时 */         delay2us();         CH375_CMD_PORT=cmd;         delay2us(); } void CH375_WR_DAT_PORT( unsigned char dat ) {  /* 向CH375的数据端口写入数据,周期不小于1.5uS,如果单片机较快则延时 */         CH375_DAT_PORT=dat;         delay1us();  /* 因为MCS51单片机较慢所以实际上无需延时 */ } unsigned char CH375_RD_DAT_PORT() {  /* 从CH375的数据端口读出数据,周期不小于1.5uS,如果单片机较快则延时 */         delay1us();  /* 因为MCS51单片机较慢所以实际上无需延时 */         return( CH375_DAT_PORT ); } /* 等待CH375中断并获取状态 */ unsigned char mWaitInterrupt() {  /* 主机端等待操作完成, 返回操作状态 */         while( CH375_INT_WIRE );  /* 查询等待CH375操作完成中断(INT#低电平) */         CH375_WR_CMD_PORT( CMD_GET_STATUS );  /* 产生操作完成中断, 获取中断状态 */         return( CH375_RD_DAT_PORT( ) ); /*        c = CH375_RD_DAT_PORT( );   返回中断状态 */ /*        if ( c == USB_INT_DISCONNECT ) ?;   检测到USB设备断开事件 */ /*        else if ( c == USB_INT_CONNECT ) ?;   检测到USB设备连接事件 */ } /* 设置CH375为USB主机方式 */ unsigned char        mCH375Init( ) {         unsigned char        i; #ifdef        TEST_CH375_PORT         unsigned char        c;         CH375_WR_CMD_PORT( CMD_CHECK_EXIST );  /* 测试工作状态 */         CH375_WR_DAT_PORT( 0x55 );  /* 测试数据 */         c = CH375_RD_DAT_PORT( );  /* 返回数据应该是测试数据取反 */         if ( c != 0xaa ) {  /* CH375出错 */                 for ( i = 100; i != 0; i -- ) {  /* 强制数据同步 */                         CH375_WR_CMD_PORT( CMD_RESET_ALL );  /* CH375执行硬件复位 */                         c = CH375_RD_DAT_PORT( );  /* 延时 */                 }                 mDelaymS( 50 );  /* 延时至少30mS */         }  详情 回复 发表于 2009-10-10 11:56
86
官方网站上有很全面的资料啊!
http://winchiphead.com/download/index.htm
79
o xuexi
67
tong xuexi
75
http://www.ilib.cn/A-zdhyb200502011.html
来这里,肯定有,给我分吧
67
做过,给你参考一下
        delay2us();
        CH375_CMD_PORT=cmd;
        delay2us();
        CH375_DAT_PORT=dat;
        unsigned char        i;
        unsigned char        c;
