3282|8
58
请教wince cf卡 启动直接运行应用程序 [复制链接]
请教各位高手,如何在cf卡直接运行应用程序。我的镜像文件是在flash 里,但由于镜像文件太大,flash容量有限,所以将应用程序放在了CF卡。请教,怎样在cf卡直接运行应用程序?
此帖出自WindowsCE论坛
我觉得这样做不可取,往往都是系统启动起来好长时间以后,我们得cf卡才被识别。系统会报错! I   think   you   need   a   domain   application   to   check   if   the   CF   is   ready,   then   call   the   application   you   want.   8-   ) 以上说得很有道理。 建议主要程序还是放在Flash中,空间不够的话,精简系统。  详情 回复 发表于 2007-12-5 08:20
54
高深
此帖出自WindowsCE论坛
请问你要直接运行什么程序呢?
我知道在设置project.bat里面Directory里面的windowstartup是可以指定你启动时,可以启动那个程序的。
具体明白我不记得了
此帖出自WindowsCE论坛
此帖出自WindowsCE论坛
48
能不能放个快捷方式到 开始-启动 中啊
此帖出自WindowsCE论坛
做一个快捷方式 最简单了.
此帖出自WindowsCE论坛
82
  修改注册表   写个配置文件(要运行的东东)
系统起来时 让它自动运行
此帖出自WindowsCE论坛
63
此帖出自WindowsCE论坛
82
以上说得很有道理。
此帖出自WindowsCE论坛
